Håller med, verkar som det skulle kunna vara strömbrytaren. Om elsystemet är konstruerat typ Alfettan bör du ha separata säkringar för hö och vä sida. Dvs hö p-lampa & baklampa, lika på vä sida. Ström går från omkopplaren till säkringarna och ut till lamporna. Inte via några relän. Men, den har väl också “gamla typen av säkringar?” Mycket vanligt att de oxiderar i ändarna och ger dålig kontakt. Behöver snurras på ibland. Händer också att den dåliga kontakten där bränner bort metallen i ändarna. Säkringen ser hel ut, men ingen ström passerar.
Men… börja kolla/mäta runt säkringarna. Om den går via en eller två säkringar. Jag kan ju ha fel. Har du sröm där, eller inte ger det ledtrådar i viken ände felet sitter. 🙂
