Elfel 156 jts – 02 ??
Published by Roberto Ecke on
Forum Teknik Elfel 156 jts – 02 ??
  • #34694
    Roberto Ecke
      Har fått ett mkt skumt elfel på min jts där följande har slagits ut:
      all instrumentbelysning. Alla varningslampor (dvs. inget lyser när man slår på tändningen). Alla mätare (dvs.varv, hastighet, temp, tank). Farthållare. Elhissar fram . Allt detta la av samtidigt. Har kollat ALLA säkringar(ström går fram till säkring instrumentbelysningen) .
       I övrigt så går bilen som den skall – Ngn som har en ide?  (kan det vara nått med instrumentklustret?)
      Tips emottages med tacksamhet – slå gärna en signal vid fler frågor/info – 0762 418155.
       Roberto Ecke
      #34695
      Peter Andersson
        Kan det kanske vara samma säkring jag bytte som omnämns i tråden med namnet:
        Akut: instrument belysning och döda instrument.
        #34696
        Roberto Ecke
          Går inte hitta denna tråd.
          vilken säkring skulle det isf vara? ‘
          Roberto
          #34697
            Inlägg av Roberto Ecke på 2017-11-07 11:08
             Roberto
            Den ligger bara ett par snäpp nedanför denna tråd.
            http://www.alfaromeo.org/Forum/tabi…fault.aspx
            #34698
            Roberto Ecke
              Gick igenom alla säkringar igen och hittade en bränd 10a. Den satt övers i ett kluster om 3 små boxar (6 säkringar i varje kluster) .
              Detta kluster sitter en bra bit ovanför alla rader med “normal placering.
              tack för hjälpen..
