Elfel Stelvio
Published by Per Osbeck on
Forum Teknik Elfel Stelvio
  • #66855
    Per Osbeck
      Hej, min Stelvio från 2017 får med jämna mellanrum “systemfel”. Främst “Auto Start/Stop” tillsammans med motorlampan. Men ibland är även andra system som kollitionsvarning etc uträknande. Ibland uppträder det även som fel på motorn, som att den inte vill gå upp i varv. Problemet kommer och går och varar ett par starter per gång. Ibland försvinner det om man startar om bilen.. Känns som en gamal Windowsmaskin ibland..
      Någon som har någon erfarenhet av liknande problem?
      Mvh Per
      #66861
        Har du kollat status på batteriet? Halvkasst batteri kan ge alla möjliga underliga symtom.
        Är batteriet aldrig bytt är det nog dags.
        #66863
        Håller med Thomas… du bör nog kolla upp batteriet. Och nu när vi går mot vinter kan problemet förvärras?
        Har själv en -17 Giulia som sätter div felkoder vintertid. Det beror nog på dålig batterispänning pga mycket kortkörning. Har blivit betydligt bättre sedan jag monterade batteriladdare ihop med motorvärmaren. Gillar inte moderna eco-laddsystem/generator som bara laddar när förhållandena är gynnsamma… 😄
        #66864
        Claes Hindemith
          Kolla om detta kan vara till hjälp.
          #66865
          Per Osbeck
            Tjena och tackar för svar! Batteriet mätte jag upp och det ser ut att vara i prima form. Får testa att byta relä till Start Stop och se om problemet försvinner enligt filmen.
            #66868
              …Batteriet mätte jag upp och det ser ut att vara i prima form…
              Nu blev jag nyfiken, hur mätte du det?
