Elproblem 166 TS, akut!
- Detta ämne har 19 svar, 7 deltagare, och uppdaterades senast 9 februari, 2015 kl. 20:46 av
Övergivna Forumposter.
17 januari, 2015 kl. 20:44 #27762
Tjena! Håller på att göra en 166 TS -99 körduglig efter att ha stått i ett garage i 3 år. Jag har ett problem med baklamporna, mer specifikt den delen av baklamporna som sitter i själva bakluckan (dimljus och backljus). De fungerar helt sonika inte, glödisarna och säkringar/sladdarna är hela så vitt jag kan se. Har följt kabelbunten ända bak från bakluckan fram till säkringsblocket nere vid ratten och inget ser ut att vara sönder.
Då bilen ska besiktigas väldigt snart så brinner det i knutarna.. Vad kan detta bero på? Help me!
17 januari, 2015 kl. 23:29 #27763Har du mätat sladdarna? Har haft 4 155or och alla hade någon sladd av mellan luckan och karossen. Syns inte utifrån, det är själva kopparn som går av i isoleringen.
17 januari, 2015 kl. 23:56 #27764Kanske den gröna boxen bakom säkrinsdosan? Löste mina ljusproblem på min
18 januari, 2015 kl. 05:46 #27765Ska mäta sladdarna!
Du menar den gröna lådan som sitter skruvad precis bredvid säkringsblocket?
18 januari, 2015 kl. 06:47 #27766Hade samma problem på min 155:a dock inget kabelbrott på min utan en rejäl rengöring av glödlamps anslutningarna gjorde susen.
18 januari, 2015 kl. 07:47 #27767Inlägg av Johannes Olofsson på 2015-01-18 05:46
Ska mäta sladdarna!
sån grön box har jag liggande om jag in mins fel. kolla nr på den så vi ser om det stämmer.
du har mitt nr..
25 januari, 2015 kl. 01:41 #27768Jag har öppnat den gröna boxen, allt ser prima ut. Har även mätt med multimeter och där går ström i alla kablar förutom en tror jag (den är svart så det är kanske bara en jord?). Har även kollat noggrant längs kabelbunten som går under trösklarna fram till säkringsblocket och inget ser ut att vara fel.
Jag har gått in och hållt på med högtalarkablarna inför ett framtida ljudbygge men jag var EXTREMT noga med att hålla isär kablarna och bara hantera högtalarkablarna upp till dörrarna. Återstår bara att rengöra själva lampsocklarna och se om det hjälper.. Hjälper inte det så är det extremt mystiskt.
Hittar jag något som är sönder så är du den första jag ringer Rickard!
25 januari, 2015 kl. 18:05 #27769Har du kollat att det inte är kortslutning i elkablaget till bakluckan ? På min 166 såg det ut sähär:
25 januari, 2015 kl. 21:02 #27770Oj, ja det hade ju kunnat förklara det.. Ska ändå ut och mecka nu så jag kollar det direkt!
1 februari, 2015 kl. 22:49 #27771Hittade mycket riktigt ett råttnäste med kortslutna och även sladdar som gått av på mitten. Nu funkar lamporna men nu har jag istället problemet att backljusena är konstant igång även om man ligger i friläge eller framåt-växel. Och dimljuset funkar bara i ena baklampan trots hela glödlampor. Börjar bli allvarligt trött på att pilla runt med små sladdar i trånga utrymmen!! Vad kan detta bero på?
1 februari, 2015 kl. 23:35 #27772Kan det vara den gröna elektronikboxen (kallas M45) bredvid säkringsblocket nedanför ratten som spökar? Har läst att den styr allt lamp-relaterat nämligen. Airbag-lampan lyser konstant även om airbagen inte varit utlöst så vitt jag vet, M45-boxen styr tydligen varningslamporna i instrumentpanelen också vad jag förstått.. Mycket pekar på att det kan vara den som är boven i dramat, stt den kanske fått sig en smäll när sladdarna till bakluckan kortslöts..? Airbag-lampan har lyst sedan innan vi köpte bilen, ser även ut som att sladdarna varit sönder och kortslutna rätt länge (har dock aldrig reflekterat över stt de lamporna inte lyst…)
3 februari, 2015 kl. 16:16 #27773Ingen som vet..?
3 februari, 2015 kl. 19:59 #27774backljuset har med kontakten på lådan att göra. var din manuell eller automat ?
3 februari, 2015 kl. 20:37 #27775Det är en manuell
3 februari, 2015 kl. 20:40 #27776Du får inte ge upp så lätt! Om inte alla lampor på baklucka lyser så gör det inget. Och det är inte lag på backljus!
