Elproblem 75 TS
Published by Bo Fernholm on
- Detta ämne har 3 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 22 juni, 2014 kl. 20:00 av
Benny Steen.
21 juni, 2014 kl. 22:13 #25581
Jag har allvarliga el problem på min 75:a.
Det ända som fungerar är fram o baklyset samt dimljus fram o bak. Fläkt, vindrutetorkare, blinkers, inget i instrumentpanelen, elhissar fungerar.
Ytterligare problem är att när jag lägger på batteripolerna startar bränslepumpen, och för att stänga av motorn får jag ta bort batteripolen.
Jag har kollat samtliga reläer som jag hittat samt alla säkringar och jordkablar.
Är det någon som har någon idé om vad som är fel.
MVH
Bosse
21 juni, 2014 kl. 23:23 #25582Inlägg av Bo Fernholm på 2014-06-21 22:13
MVH
Bosse
Kan det vara tändningslåset?
Tidigare Alfor: Stelvio 2.2, Stelvio 2.0, 90 2.5 Super, Berlina 1750, 164 Q4, 2x159 Tbi SW, 159 2,2 JTS,21 juni, 2014 kl. 23:39 #25583att bränslepumpen går på en ggn indikerar något allvarligt,den går ej via tändlåstet utan styrs av boxen och går bara när motor går runt.
den förekommer att kablaget smältet ihop vid en stor vit kontakt som sitter närmast vindrutan på höger sida. där sitter bla en rosa sladd som går till bränslepumpen.
kontrollera kontakterna,drag isär och leta efter sot.
sätt en 10a säkring i serie med batterianslutnibgen så att en ev kabelkortkortslutning inte ger kabelbrand.
22 juni, 2014 kl. 20:00 #25584undvik rött vin i samband med stavning och felsökning 🙂
FörfattareInläggVisar 4 inlägg - 1 till 4 (av 4 totalt)- Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.
