Erfarenhet av original twin cam vevstakar i racemotor?
Published by Andreas Möller on
Forum Teknik Erfarenhet av original twin cam vevstakar i racemotor?
  • #26968
    Andreas Möller
       Jag undrar om någon skulle vilja dela med sig av erfarenhet rörande hur mycket originalvevstakarna i en gammal Twin Cam Nordmotor klarar i race-sammanhang?
      Jag bygger på en 1600 och det verkar som maxeffekten hamnar som högst vid 7500 rpm med en Weber DCD 36/36.
      Anledningen till att jag undrar är så klart prislappen på en uppsättning eftermarknadsvevstakar (17.000 ….). Alternativet kan ju vara att köra originalvevstakarna som de är, eller polera och kulbomba.
      #26969
        Jag drog min 1,8 till 7800 varv/min, säkert tusen gånger utan att den dog.
        Varför kör du med DCD?
        #26970
        Andreas Möller
          Om jag ska uppfylla FIA App K så är det tvåports fallförgasare och original insugsrör som gäller. Weber DCD 36/36 lär vara det bästa som går att para ihop med original insugsrör. Original sitter det en Solex 35 APAI-G, om jag inte minns fel – en mindre trimvänlig modell i alla fall.
          Tack för indon om din egen erfarenhet av original.
