Färgsläpp på passbit Giulietta vindruta-glastak.
Published by Magnus Holm on
Forum Allmänt Färgsläpp på passbit Giulietta vindruta-glastak.
  • #18980
    Magnus Holm
      Är det någon som har koll på hur passbiten mellan vindrutan och glastaket sitter fast.
      På min har ett stenskott genererat färgsläpp och nu krävs omlackering eller inköp av en ny passbit.
      Färgkoden är också intressant om det nu blir omlackering. Verkar vara nån sorts svart Metallic.
      Den får ju inte förfalla bara för att den inte e ny längre. Verkar ju ta ett tag (om alls) tills någon riktigt ny modell kommer fram =)
      #18981
        är det inte en fast del av taket så sitter den säkerligen med klipps. kan vara så att du måste ha vinstrutan av för att få loss den. , då vindrutan tätar mot den. är ditt glastak så det kan skjutas bakåt typ som en sollucka.. eller det är fastlimmat , då kan det vara så att det med måste vara av för att få bort listen om glastaket tätar mot det med.. har inte tänkt på att titta på sådant när jag har servat giulietta med glastak.
        #18982
        Roger Forsberg
          Säker på att det är en passbit? Om det är en “lös” bit så skulle jag tro att man får släppa på paneler/innertak och hitta eventuella skruvar.
          GTV 916 3.0 24V -97
          #18983
          Magnus Holm
            Har haft bilen på jobbet pga beredskap, (kört Renåååå, suck) men nu tittat lite närmare på den.
            Taklucka är det (jo det visste jag utan att titta) och är helt säker på att det inte är en del av taket utan en passbit eller kanske täcklock är en bättre beskrivning, tillverkad av något plastmaterial. Är nästan helt säker på att den sitter med klips men man vill ju inte bryta i den utan att vara säker på att den inte är fäst inifrån.
            Tackar för inläggen och hoppas någon därute kan komma med mer info om fastsättningen och kanske färgkoden.
