Halloj.
Har ett par felkoder som återkommer var 100:e mil ungefär. Läser av dom med Torque appen men jag kan inte tolka dom riktigt.
Motorn drar en del olja (ca. 1l var 100-200 mil) och gick inte igenom besiktningen pga. dåliga avgasvärden.
Så frågan är om det är lambdasond, katten eller om det är oljeförbrukningen som “smutsar ner” avgasvärdena?
Fault code: P0430, catalyst system efficiency below threshold(bank 2)
Fault code: P0420, catalyst system efficiency below threshold(bank 1)
Har även ett begynnande fel med Selespeeden. Den har börjat växla segt från 1:an till 2:an, växlar liksom långsamt. Alla andra växlarna fungerar ok.
Hej Kim. Hade samma problem med min jts 04, gick inte igenom besiktning pga för höga värden till en annan besiktningsman undrade hur dom hade mätt värdena tidigare. Enligt honom så skulle mätningen på min bil ske under gas o inte tomgång så dom andra hade gjort fel. Gick tyvärr inte igenom pga felkod p0134 förmodligen någon av lambdasonderna.
