Felkod C1505 Alfa 166 -04
Forum Teknik Felkod C1505 Alfa 166 -04
  • #24545
    Halloj,
    Ibland så börjar antisladdlampan lysa när jag kör och antisladdsystemet stänger av sig. Sker oftast när det är kallt och fuktigt ute och det brukar hända efter jag kört några 100 meter.
    Idag har jag läst ut felkoden iallafall och får C1505 ABS – Överdriven funktion. Vet någon vad denna innebär??
    Stort tack på förhand! =)
    // Fredrik
    #24546
    Ett sök på din felkod via Google gav detta svar. Kan ev. vara glappkontakt någonstans eftersom felkoden kommer när det är fuktigt ute.
    http://www.alfaowner.com/Forum/alfa…c1505.html
    #24547
    Tack Christer,
    Har redan kikat igenom den tråden och till 156:an verkar det som att den här koden ger två olika saker (väldigt förvirrande??)
    Det är alltså antingen “Dynamic Stability Control Left Rear Valve Malfunction” eller “Steering angle sensor fault”.
    Detta är alltså dock på 156:an så frågan är om det är samma på min bil…
    // Fredrik
    #24548
      Vad har du för status på dina däck? Olika lufttryck eller olika slitage vä/hö kan förvirra antispin/antisladd.
      #24549
      Vinterdäcken på nu, jämt slitna runt om med ca 5 mm kvar… Dock är det två olika märken på fram och bakaxel…
      Kanske blir bättre med sommardäcken på!
      // Fredrik
