Felkoder Airbaglampa
Published by Christian Gundersen on
- Detta ämne har 17 svar, 5 deltagare, och uppdaterades senast 11 december, 2018 kl. 15:28 av
Mikael Sanfridsson.
5 juli, 2018 kl. 20:49 #35551
Christian Gundersen
DeltagareHej!
Jag har varit ägare av en Alfa Romeo 147 – 01 i ungefär 1 år. Under tiden har varningslampan för Airbag lyst konstant. Jag har förvisso ignorerat lampan, men nu börjar det att dra ihop sig för besiktning och jag tog därför en tur till verkstan idag för att få ev felkoder avlästa. Resultatet gav följande utfall:
SRS
DTC
2207 – Beskrivning: Laddning rullgardin passagerarsida, för högt värde.
Verkstan kunde inte sia, eller spekulera i om vad felet beror på och vad åtgärden är för att släcka lampan, utan att starta en närmare felsökning på c:a 1-2 timmar. Innan jag gör det och lägger ned ex antal tusenlappar, tänkte jag höra om andra Alfa-ägare i Forumet, har varit med om samma fenomen och vilken åtgärd som har vidtagits? Jag vore mycket tacksam för input i frågan. Jag bor i Stockholmsområdet.5 juli, 2018 kl. 21:04 #35552Kristofer Björklund
DeltagareTestade dom att radera felkoden?
5 juli, 2018 kl. 23:35 #35553Christer Andersson
ModeratorJag hade en 156 som hade liknande? felkod för gardinen. På verkstan rengjorde de kontakten och felet återkom inte under tiden jag ägde den.
Funkar kanske för dig också då många airbagproblem ofta verkar sitta i kontaktstyckena. Typ stolens airbags.Alfa Giulia Super 2.0 Q2 -17 Fiat Punto Easy -13
6 juli, 2018 kl. 06:47 #35554Christian Gundersen
DeltagareHej Kristoffer! Nej, det var strax före stängningsdags, men de konstaterade att det inte inte gick att släcka felkoderna och att det krävdes en lite mer djupgående felsökning, till en början.
6 juli, 2018 kl. 06:52 #35555Christian Gundersen
DeltagareHej Christer! Tack för input, jag har inte tummen mitt i handen, kan göra enklare handgrepp på bilen, dok inget mekande som gäller att plocka isär bile, har inte pysslat mycket med bil-el och vill inte ge mig in på något som jag inte har kontroll på vad jag gör. Men är det som du beskriver något som är görbart själv? Koppla ur batteriet och leta upp kontakten och rengöra den skulle jag nog kanske kunna fixa själv, alternativt förmedla denna info till verkstan.
6 juli, 2018 kl. 21:20 #35556Thomas Sjölin
DeltagareTror som Christer att det med största sannolikhet är kontakterna som är problemet. Det är oundvikligt att det bildas oxid i dem med tiden, det är snarare när än om det blir problem.
6 juli, 2018 kl. 22:07 #35557Christian Gundersen
DeltagareHej Thomas! Tack för input, det låter ju som det smidigaste och billigaste alternativet. Var exakt sitter kontakterna?
7 juli, 2018 kl. 08:07 #35558Christer Andersson
ModeratorJag vet inte var de sitter på din modell men borde vara typ som på 156:an.
Jag minns att “mekanikern” fick söka bakom sidoklädseln i bagaget och hittade den gula kontakten.
Fanns även nån under hatthyllan om jag minns rätt, men din är väl löstagbar?Alfa Giulia Super 2.0 Q2 -17 Fiat Punto Easy -13
7 juli, 2018 kl. 19:33 #35559Christian Gundersen
DeltagareLåter som att jag får förlita mig på bilverkstan och att de kan hitta den usla kontakten/sladden! 😉
9 augusti, 2018 kl. 17:16 #35560Christian Gundersen
DeltagarePosted By Christian Gundersen on 07 jul 2018 07:33
Låter som att jag får förlita mig på bilverkstan och att de kan hitta den usla kontakten/sladden! 😉En uppdatering i det eländiga ärendet. Jag hade bilen inne hos Speedy i ett annat ärende, som rengjorde kontakterna under sätet fram, men lampan lyser dessvärre fortfarande. Jag ser i forumet att jag inte verkar vara ensam om mitt problem.
9 augusti, 2018 kl. 20:41 #35561Christer Andersson
ModeratorDe har nog varit på helt fel ställe. Under stolen sitter kontaktstyckena för stolens airbags…
Ditt problem gäller krockgardinen som sitter under innertaket vid fönstret.
Som jag skrev borde kontaktstycket sitta någonstans baktill, antingen bakom sidopanel eller ev under hatthyllan. Men din är väl löstagbar, isf glöm det.
Konstig verkstad….Alfa Giulia Super 2.0 Q2 -17 Fiat Punto Easy -13
10 augusti, 2018 kl. 12:33 #35562Christian Gundersen
DeltagarePosted By Christer Andersson on 09 aug 2018 08:41
Konstig verkstad….Hej Christer! nu är jag inte riktigt med. som jag tolkar dig kan kontakterna, till rullgardinen som larmar om fel sitta någonstans baktill (i bagageutrymmet?), eller har jag missat något? Jag tycker inte att det finns så mycket i bagageutrymmet, där den skulle kunna sitta och hatthyllan fanns inte med när jag köpte bilen.
10 augusti, 2018 kl. 13:17 #35563Thomas Sjölin
DeltagarePosted By Christian Gundersen on 10 aug 2018 12:33
Rent logiskt borde kontaktstycket sitta i närheten av själva krockgardinen, annars skulle man behöva riva ut hela inredningen för att byta den. Den borde alltså sitta bakom någon av panelerna, troligen i C-stolpen. Alltså är det till att bända loss panelerna runt där krockgardinen sitter för att hitta det.
10 augusti, 2018 kl. 14:22 #35564Christian Gundersen
DeltagarePosted By Thomas Sjölin on 10 aug 2018 01:17
OK, det var ett nytt spår och låter ganska logiskt. Tack för info!
10 augusti, 2018 kl. 14:24 #35565Christer Andersson
ModeratorPrecis, Thomas… Jag har ju bara min 156 som referens men borde vara likvärdigt konstruerat.
Kontaktstycket satt bakom sidopanelen i bagageutrymmet. Därifrån går väl kabeln upp till
gasgeneratorn (Sprängladdningen) för sidokrockgardinerna.
Stolen har andra “airbags” och borde generera helt andra felkoder??Alfa Giulia Super 2.0 Q2 -17 Fiat Punto Easy -13
