Flottörnivå Weber DCOE 45
Published by Niclas Enell on
Forum Teknik Flottörnivå Weber DCOE 45
  • #28532
    Niclas Enell
      Har problem med att det skjuter i avgasröret på samma varvtal som förgasarna nyser, ca 1200-2500 rpm. Leker med tanken att det kan bero på flottörnivån som nu är satt till 8-15 mm. Jag inbillar mig att flottörnivån endast borde vara beroende av förgasartypen. Bränsletrycket är kontrollerat och ok.
      Enell
      #28533
        Städade i källaren för ett tag sen och hittade en relik från 90-talet. “Weber förgasare Handbok” utgiven av Misab. Köpte den hos Ronwill Speedshop i Årsta då jag höll på och skohorna ner en 36DCD i min Saab Sonett.
        Hursomhelst på slutet finns en bestyckningstabell. Det finns några Alfor med. De som anges med 45DCOE är 2000, 2000 A33 och 1750. (det står bara s&aring
        Flottörnivån anges till 8mm för 2000 och till 5mm för 1750 och 2000 A33.
        Hoppas det kan vara till någon hjälp!
        #28534
        Har du kontrollerat att du har rätt bränsletryck till att börja med? Du kanske kör runt med för högt tryck och tvingar bränsle in i flottörhuset?
