Flytta bak batteri på Bertone
Published by Johan Stenlund on
- Detta ämne har 14 svar, 5 deltagare, och uppdaterades senast 26 februari, 2016 kl. 22:57 av
Jan Mörk.
24 november, 2015 kl. 21:56 #30328
Johan Stenlund
DeltagareÄr det nån som har en bra lösning på flytt av batteriet bak på en Bertone måntro?
Tänkte vart ni dragit kablar, dimensioner, fästsättning av batteri osv.
24 november, 2015 kl. 22:14 #30329Igino Cazzola
DeltagareEtt annat alternativ är att köra med LiFePo4 batteri. Ett sån’t väger cirka ett kilogram, så då lönar det sig inte att flytta bak batteriet (kablarna kommer att väga mer).
25 november, 2015 kl. 22:22 #30330Johan Stenlund
DeltagareMen du det var ju inte dumt alls! Såg att man menar att de är starkare än vanliga bly batterier, tex skulle ett 20Ah duga till att motsvara ett 50Ah bly. Stämmer det måntro?, tänkte man kör ju bara på sommaren så varför inte…..verkar dåliga i kyla.
Har någon testat??
25 november, 2015 kl. 23:29 #30331Benny Steen
Deltagarevi körde isbana med ett 19Ah biltema gelbatteri i -25 C i en 75ts. startade utan bekymmer hela vintern.
26 november, 2015 kl. 14:33 #30332Igino Cazzola
DeltagareInlägg av Johan Stenlund på 2015-11-25 22:22
Har någon testat??Bland hojåkare är de populära.
20 februari, 2016 kl. 13:54 #30333Jan Mörk
DeltagareInnebär detta att detta batteri skulle funka för en standard 1300 junior?
http://www.hab.se/12-v20ah-lifepo4-battery–34kg-p-11334.aspx
GT 1300 Junior ´67
20 februari, 2016 kl. 22:20 #30334Igino Cazzola
DeltagareInlägg av Jan Mörk på 2016-02-20 13:54
http://www.hab.se/12-v20ah-lifepo4-battery–34kg-p-11334.aspxDet där var ett monstruöst dåligt batteri (200 A ur 3,4 kg). Biltemas 210 A batteri väger 0,8 kg.
21 februari, 2016 kl. 12:52 #30335Jan Mörk
DeltagareOK, var hittar du den om du kan länka?
Och är det batteriet isf värt att köra på? Det blir ju mest åkande på sommaren, men även vårturer och höstturer om vädret tillåter
GT 1300 Junior ´67
25 februari, 2016 kl. 08:51 #30336Johan Stenlund
DeltagareJag hittar Biltema gräsklippar batteri 802351, 1,1kg 12V. Sen står det Ah 3,5(24). Hänger inte med på var de menar med detta riktigt.
Men det vore ju grymt om funktionen var där, är det någon som har testat i verkligheten??
Såg den här testen, med ett 10Ah. Ser inte dåligt ut, om nu Biltemas är på 24Ah så är det nog inget att fundera på….
25 februari, 2016 kl. 23:01 #30337Åke Nyberg
DeltagareVad är det för problem du skall lösa genom att flytta batteriet bak på en standard 1300 Bertone ?
26 februari, 2016 kl. 00:05 #30338Igino Cazzola
DeltagareInlägg av Jan Mörk på 2016-02-21 12:52
Och är det batteriet isf värt att köra på? Det blir ju mest åkande på sommaren, men även vårturer och höstturer om vädret tillåterHär har du hela serien: http://www.biltema.se/sv/Bil—MC/El/Batteri-ovriga/Litiumbatteri-2000036169/
Lite slarvigt kan man säga att en startmotor drar 200 A. Det lättaste batteriet som ger > 200 A är 80-173.
Om man vill köra när det är minusgrader; ‘kan 80-176 vara ett alternativ (lite dyrare, men ger hela 290 A).Jag är fullständigt Räserskadad
26 februari, 2016 kl. 00:13 #30339Igino Cazzola
DeltagareInlägg av Johan Stenlund på 2016-02-25 08:51
Jag hittar Biltema gräsklippar batteri 802351, 1,1kg 12V. Sen står det Ah 3,5(24). Hänger inte med på var de menar med detta riktigt…
Det första talet (3,5) är den faktiska kapaciteten. Det andra talet (24) beskriver yttermåtten, de är desamma som på ett 24 Ah blybatteri.
26 februari, 2016 kl. 07:24 #30340Johan Stenlund
DeltagareInlägg av Igino Cazzola på 2016-02-26 00:13
Va dit å kikade i går kväll, var 350A. Mycket riktigt som du säger var 24Ah motsvarande storlek, dvs de som detta kunde direkt ersätta. Därav står de största litium batterierna som “Gräsklippare”….Skulle få låna för att prova till sommaren av den trevliga snubben på Biltema.
26 februari, 2016 kl. 07:26 #30341Johan Stenlund
DeltagareInlägg av Åke Nyberg på 2016-02-25 23:01
Standard 1300 Bertone? Problem? Ingendera.
26 februari, 2016 kl. 22:57 #30342Jan Mörk
DeltagareTack för svaren, men fasen vad litet det är. Är detta verkligen möjligt att använda??
Jag tittade på typ PC680 och även det är ju riktigt litet. Men det är väl ett blybatteri? Om än avancerat…
GT 1300 Junior ´67
