Börjat få lite problem med förardörrens fönsterhiss.
Den går alltid ner men är väldigt bråkig att få upp igen. Häromdagen efter jag besiktigat bilen satt jag och kämpade i flera minuter innan den till slut åkte upp. Frågan är om det är knappen som är problemet, motorn eller någon styrenhet. Då det till slut gick så känns det som det är dålig kontakt eller signal någonstans. Just nu vågar jag inte öppna den i alla fall.
Tänkte försöka kolla runt på skrotar om det kan finnas en knappenhet, med knappar för alla fyra, så jag kan byta och testa men slänger ut här och frågar om det är någon som råkar sitta på en sådan.
Vet inte om det är samma mellan Fas 1 och Fas 2/3, de ser dock identiska ut.
