För korta glidskenor till stolarna
- Detta ämne har 8 svar, 2 deltagare, och uppdaterades senast 7 april, 2016 kl. 01:09 av
Robert Hultman.
5 april, 2016 kl. 19:45 #31365
DeltagareDet här var ju en liten överraskning. Skenorna som jag tänkt montera fast stolarna på visar sig vara för korta.
Då är frågan hur man ska lösa det. Förslag någon?
5 april, 2016 kl. 20:00 #31366Crister Borg
Deltagare- Man (jag…) kan väl svetsa på en bit…!
5 april, 2016 kl. 20:07 #31367Robert Hultman
DeltagareInlägg av Crister Borg på 2016-04-05 20:00
Tänk va bra det hade varit om du och jag hade bott grannar, Crister.
5 april, 2016 kl. 20:11 #31368Crister Borg
Deltagare- Ha, ha! Ja men posten är inte så långt bort…!
5 april, 2016 kl. 22:08 #31369Crister Borg
DeltagareOm du tar ett plattjärn, sej 30×3 mm, som passar i längd till stolens hål. Bultar igenom det, nya skenan och stolen i valfri ände. (För att få stolen längre bak, bulta igenom fram…) Borra och försänk ett hål i plattjärnet där skenan slutar, bulta skenan i plattjärnet och i stolen i ett extra hål i plattjärnet längst bak. Om du förstår vad jag menar…
6 april, 2016 kl. 00:24 #31370Robert Hultman
DeltagareInlägg av Crister Borg på 2016-04-05 22:08
Hm… Nä, jag förstår nog inte riktigt. Men jag är inne på en plattjärnslösning.
Den gula rektangeln på bilden ovan föreställer plattjärnet. Det är 29 cm mellan centrum på hålen på de båda sidorna i stolen. Har man ett plattjärn som är 30 cm långt blir det kanske en halv centimeter kvar av det på vardera utsida av skruvarna. Det känns lite lite, iofs kanske beroende på hur tjockt plattjärn man använder. Ett 31 cm långt plattjärn skulle kännas bättre. Men jag inser efter lite webb:ande att 30 cm är ett vanligt mått och 31 cm ovanligt. (Special, special). Plattjärnet skulle behöva vara 6 cm brett. Det verkar vara ett standardmått.
Hålen i stolen är aningen upphöjda vilket gör att det bör finnas plats för en låg sexkantsmutter mellan plattjärnet och skenan där man skruvar fast skenan i plattjärnet. Förmodligen få man borra ett hål i stolen så att skruven man drar åt i muttern kan dras åt ordentligt.
(Kanske är det precis det du beskrev Crister?)
Vad tror ni om det? Blir det ett för dåligt “förband” med en låg mutter?
6 april, 2016 kl. 00:39 #31371Robert Hultman
DeltagareJamen, nu förstår jag kanske hur du menade, Crister!?
Man lägger plattjärnet längst med den skena som finns inuti stolen (och som de gängade hålen är gjorda i). Man börjar med att skruva fast både skena och plattjärn i det främre hålet. Sen skruvar man fast den nya skenan i dess bakre hål i plattjärnet. Plattjärnet skruvar man sedan fast i det bakre hålet i stolen.
Ja, det är kanske bättre!?
6 april, 2016 kl. 06:55 #31372Crister Borg
Deltagare- Jag tänkte längs med skenan! Annars blir det bryt i konstruktionen. Hör av dej om du behöver ett järn eller fler…!
7 april, 2016 kl. 01:09 #31373Robert Hultman
DeltagareHur det löste sig?
Det framgår av sid 7 i projekttråden:
http://www.alfaromeo.org/Forum/tabid/141/aft/1911/afpgj/7/Default.aspx#23012Stockholm
