Frysna dörrlås 116bil
Published by Anders Eriksson on
Forum Teknik Frysna dörrlås 116bil
  • #27537
    Anders Eriksson
    Vet att detta diskuterats förut…
    Blev ju kallt idag när jag skulle hem från jobbet. Går finfint att öppna dörrarna, dock inte att stänga dem igen… Låskistan verkar frusit ihop. Segt fett??
    Den tillfälliga lösningen för att komma hem, blev att knyta ihop framdörrarna med skarvsladden till motorvärmaren
    Alltså: det måste ju finnas en lösning på detta. Hjälp och tips mottages med största tacksamhet!
    (jo, bilen Alfa 90 -86, optimala vinterbilen i övrigt…)
    #27538
    Peter Strandberg
    Kika här;
    http://www.alfapower.nu/viewthread.php?tid=19513
    33 4x4 Crosswagon 4x4
    #27539
    ja brukar vara gammal härsket fett som blir hårt som fan. på alla dom jag har haft så det räckt med att delar låsen o fetta om det med nytt. så fungerar dom igen.
    #27540
    Åke Nyberg
    Ta bort innerskidan på dörren, gör rent alla leder och stag i låsmekanismen. Ta bort låskistan – den i dörren som sitter mot dörrstolpen fetta av allt gammalt fett som dragit åt sig smuts och fukt. Sätt dit nytt. Lite tidsödande men inte svårt.
    #27541
    Anders Eriksson
    Tack för svar!
    Då blir det lite mekande igen då… Jag satsar på att demontera dörrsida och låskista, att borra i dörrplåten känns inte helt rätt, även om det säkert är en smidig lösning!
    #27542
    Frank Pino
    Jag löste det på detta sätt på mina 75or och 164or, ta isär låskistan och avlägsna allt fett, rengör noggrant och ersätt fettet med lättflytande smörjmedel som tål kyla. Om du har ultraljudstvätt underlättar det rengöringen. Jag använde CargoFlow som smörjmedel men det vet jag inte om det är tillgängligt för allmänheten, vi använder detta inom kärnkraften… Funkade klockrent i mååånga år.
    Alfapino
    #27543
    Anders Eriksson
    Jo alltså… plocka bort låskistorna var ju inget större problem, lite pilligt kanske..
    MEN, menar Ni att jag ska plocka ISÄR själva låskistan också?? Hmm, går den att få ihop igen då?
    Jämfört med bilderna på AlfaPower, så har jag inte hål i låskistan där fettet ska in..
    #27544
    ja den ska gå att dela o sätta ihopa igen.
    #27545
    Anders Eriksson
    JAPP!! Låskistan gick utmärkt att plocka isär, och att få ihop igen!! Rengjort, smörjt.  Bara att plocka tillbaka allt i dörren å vänta på kylan då
