Garage?
Published by Sune Karlsson on
Forum Projekt Garage?
  • #56655
      Som nyblivna husägare fick vi med ett litet uthus på köpet. Ser ju ut som ett garage
      Men inte riktigt. Här har vi insidan
      Någon med konstiga prioriteringar har gjort om det till tonårsrum och förråd! Nu saknar vi tonåringar så det ska väl gå att få ordning på. Första steget blir att se om det går att hitta garageporten.
      Bort med gipsskiva, OSB och isolering så tittar ena porthalvan fram (fanns ingen diffusionsspärr, bra eller dåligt?).
      Efter att ha rivit lite till är det fritt fram!
      När sen väggen mot förrådet rivits och förrådsdelen isolerats kan det bli ett hyfsat garage av det.
      Frågan är, ska jag behålla laminatparketten?
      Claes Hindemith
        Kul och se att det blev ett garage ändå. 🙂 Testa hur länge golvet håller, kan alltid riva ut det senare.
        Hoppas att vi snart kan återuppta onsdagsträffarna.
        Mvh
        Claes
        #56657
        Alltid skönt med ett garage för bilen. Första tanken var, lägg ut nåt vintertid där däcken rullar om du har dubbdäck. 😁 Sedan kom jag att tänka, avlopp? Finns det därunder? Kan nog behövas när det börjar droppa från bilen. Blir iaf häftiga garagebilder med bilen parkerad på parkettgolvet, lyxigt värre.
        #56668
          Kul och se att det blev ett garage ändå. 🙂 Testa hur länge golvet håller, kan alltid riva ut det senare. Hoppas att vi snart kan återuppta onsdagsträffarna. Mvh Claes
          Jag håller tummarna för att vi kan dra igång fram mot sommaren.
          Inga vinterbilar i det garaget! Giulia får frysa i carporten.
          Avlopp. Bra, det har jag inte tänkt på!
          Martin Atterhall
            Klart du ska ha parketten kvar, det blir ju perfekt matchning till både Junior Z och GTV!
            #58020
              Efter att någorlunda ordning skapats inomhus var det dags att ta tag i garaget igen. Mellanväggen till förrådsdelen ska bort.
              Sen kan man lyxa det lite på fuskparketten innan den åker bort.
              Martin Atterhall
                Snyggt! Behåll laminatgolvet, blir bra foton… 😉
