Giulia, välja fälgar, passar från?
Published by Christer Andersson on
- Detta ämne har 23 svar, 9 deltagare, och uppdaterades senast 25 januari, 2018 kl. 15:26 av
Gustav Holmdahl.
8 mars, 2017 kl. 21:31 #20593
Det fanns tidigare snack om fälgar till Giulian men hittar inte den tråden.
Hur var det, passar fälgar från Brera, 159 på Giulian? Tycks minnas att nån skrev nåt om spacers, men det vill jag inte ha.
Kollat på svenska sidor om fälgval men Giulian är så pass ny att den knappt finns med. Då har man kunnat kolla om det stämmer.
Ser på Ebay när man söker fälgar att det står att fälgarna ska passa 159-serien och även Giulian?? Känns spännande om man skulle beställa och så står man där med skägget i brevlådan…Så, är det nån som sitter med alla svar?
9 mars, 2017 kl. 07:42 #20594Fälgar från en 159/brera bör passa då bulcirkel och navhål är samma. Dessutom har dessa något lägre inpressning dvs dom kommer att bredda några mm mer. Det enda som skulle kunna vara ett problem är om bromsoken är större på giulian. Det kan jag tyvärr inte svara på.
9 mars, 2017 kl. 22:15 #20595Det finns 16″ fälgar till Giulian så bromsoken bör inte vara några problem, eller tänker jag fel? Kan det vara utsidan på oken, inte ytterdiametern som tar i, beroende på ET?
Ser att en firma har en fälg med ET 35 till Gulian och en på Ebay har ET42. Det innebär väl att den med 42 “flyttar” fälgen 7mm inåt…
Har inte hittat vilket ET den har original. Nån som vet?
9 mars, 2017 kl. 23:18 #20596Ja jag tänkte mest på att oket kan bygga utåt. Det går heller inte att bara titta på ET, det beror även på hur insidan av ekrarna är utformade. Om jag minns rätt har giulian ET 44,5 så de flesta fälgar mellan 35 och 40 bör ju dock funka. Det stämmer förresten att ET mäts i mm och att ju lägre ET desto mer breddar fälgen.
10 mars, 2017 kl. 08:07 #20597Ang 16″ så sitter de väl bara på “icke Super” modellerna? Har de mindre bromsar än Super, Veloce mfl?
Tidigare Alfor med Brembo-bromsasr kräver djupa fälgar. Dvs de tär som sagts innan utformningen av insidan på ekrarna som spelar roll. Även diametern till viss del. Vet inte hur stora bromsarna är på Giulia jämfört med 156 GTA, 166, 159 mfl.
10 mars, 2017 kl. 08:44 #20598jag har ännu inte vant mig vid Giulias fälgar. 19″ fälgarna på QVn är fina men annars saknar jag 19″ Ti-fälgarna från 159an.
10 mars, 2017 kl. 09:57 #20599Gustav, det stämmer som du säger att original 18″ är i olika bredder. Klippt ur manualen:
10 mars, 2017 kl. 10:00 #20600Var förbi hos min däckssnubbe jag alltid snackar med… Som jag misstänkte så var det skralt med utbud ännu för Giulian.
Fick även lite goda råd ang. offset och utformning av fälgarna för det skulle se bra ut.
Han tyckte jag skulle avvakta till hösten och se vad som fanns då.
En av fälgarna de hade som såg rätt OK ut:
10 mars, 2017 kl. 11:02 #20601Inlägg av Christer Andersson på 2017-03-10 09:57
Om jag fattat det rätt är det Velocen som har 18″ och bredare bak som standard. Vad nu det ska vara bra för – själv skulle jag hellre ha 17″ men det får man tydligen inte beställa till Veloce. Till bas och Super går det nog att få både smala och breda 18″.
10 mars, 2017 kl. 11:32 #20602Inlägg av Christer Andersson på 2017-03-10 10:00
Han tyckte jag skulle avvakta till hösten och se vad som fanns då.En av fälgarna de hade som såg rätt OK ut:
Ja, smaken är som baken
De där hade jag aldrig skruvat på en Alfa, men det är jag det
Kommer som sagt mest troligt köra på 17″ både sommar och vinter.
13 mars, 2017 kl. 14:33 #20603Angående storlek på bromsar… så läste jag något på Alfaowner.
Det verkar som att Velocen har uppgraderade bromsar. Pga effekten?
Då bör standard och Super ha lika stora bromsar.
“Avbokat” min fundering om 17″ vinterfälgar hos åf. Kommer att kolla utbudet själv tills det blir dags. Kanske någon här som har ett tips om snygga 18″ fälgar? ?Alfa Giulia Super 2.0 Q2 -17 Fiat Punto Easy -13
24 mars, 2017 kl. 10:42 #20604Tjena!
Har beställt en Giulia nu så till sommaren blir det finåka!
Kollar på Ebay och tänkte beställa fälgar att ha till vintern, alt låta 17″ original bli vinterfälgar och köpa 18″ till nästa sommar. MEn hur funkar det med sensorerna? Finns det lösa sensorer att stoppa i om man köper eftermarknadsfälgar? Köper man original från Italien på Ebay så verkar sensorerna följa med om jag läser annonserna rätt.
Förövrigt så är väldigt många av eftermarknadsfälgarna rent gräsliga, men några guldkorn finns det.
http://www.ebay.com/itm/18-PDW-OASI…SwtfhYnGHe
24 mars, 2017 kl. 11:05 #20605Inlägg av Gustav Holmdahl på 2017-03-24 10:42
Tjena!
Finns lösa, sitter i ventilen. Kostar runt 500:-/st.
24 mars, 2017 kl. 11:07 #20606Perfekt! Vet du var man beställer? Eller är det Alfa-handlaren som gäller? Orkar inte åka runt med blinkande varningslampor hela vintern, eller sommaren…
24 mars, 2017 kl. 12:08 #20607Inlägg av Gustav Holmdahl på 2017-03-24 11:07
Borde vara hos en vanlig däckhandlare.
