Bytte kamrem på min gt jts 2.0 nyligen och även balanseringsremmen. Gjorde jobbet själv med camlocks och tdc-mätare. Bilen går nu dåligt med engine managment failure lampa lysande. Den går ojämnt på tomgång och är kraftlös på högre varv. Läste felkoder och fick fram koden p0301 cylinder 1 misfire och jag har bytt plats på tändspolar och stift men ingen skillnad, samma felkod. Tändspolarna och stiften är också nya. Jag börjar misstänka att timingen är fel, det som var anmärkningsvärt under bytet var att camlocksen inte passade in alls vid top dead center och var flera grader off så fick justera in kammarna efter låsen. Innan bytet av kamremmen gick bilen helt okej. Min farhåga är att camlocksen är fel eller att tdc positionen blev fel. Har någon varit med om en liknande situation eller vad kan felet vara? Är det bara att ta isär allt och göra om jobbet?
