Har köpt ett litet rullande projekt. Skall vara min sommar bil. Finns lite att fixa på den. Först och främst en större service men kamrem, filter och oljor. När jag tittade på den sade säljaren att kamremen var bytt 2014 men senaste dokumenterade var 2010. Så kommer inte startas igen innan den är bytt. Skall byta fälgar innan den börjar rulla med. Har några att välja på i lager. Jaja lite bilder kanske någon vill ha.
Tack Fredrik. Varit väldigt dålig på att uppdatera. Men har bytt alla remmar och en större service. Hunnit njuta av bilen i sommar. Fruktans värt rolig att köra. Polerat och bytt emblemen fram och bak. Sen slutade vänster baklampa lysa. Kollade lampan som var hel. Bytte en säkring som var trasig och fungerar igen. Men vilket ormbo. Blir att pilla med i vinter. Någon som vet vart den stora vita kontakten är till?
den är garanterat till ett eftermarknads larm. kolla så ser du en massa strömtjuvar . vissa av kablarna går säkert upp till kablaget från tändlåset osv. bara o ta bort om du inte har någon box som den ska sitta i, all onödig el o kablage som är intjuvat på orginalkablaget är ett orosmoment och orsaken till många konstiga elfel.
tack Rickard. Misstänkte det. Har problem med att säkringen till höger baklampa går. Den är inte inkopplad i någon box och den går upp till tändningslåset. Blir till att ta bort.
Författare
