GTV på Blocket
Forum Teknik GTV på Blocket
  • #24945
    Funderar lite på denna http://www.blocket.se/goteborg/Lagm…18&w=3
    Har inte pratat med ägaren ännu men är det någon som har en tanke om vad det kan vara för fel?
    Kan nycklar mm tappa minnet och går det att återskapa utan att bli ruinerad?
    Letar nämligen gtv/spider att ha som sommaråk.
    MVH Patrik
    #24946
    Första jag tänkter på är knappen under förarsätet, om den har utlöst så går inte soppa pumpen. Har haft det problemet själv. Annars blir det nog felsöka med diagnos dator.
    Mvh Kristofer
    #24947
      Har för mej att detta är en vandringspokal, 24 ägare sen ny… Såg den tillsalu hos en handlare i Jönköpingstrakten för nåt halvår sen. Efter det har den varit ute till försäljning av flera olika personer och tillfällen.  Inget ont i det, men jag blir iallafall lite fundersam.
      Precis Christer. Vill minnas att den var uppe på det gamla forumet för diskussion. Tror att den stod i Nässjö ett tag.
      Såg också att ägarantalet var mer än lovligt många, känns “sådär” tror jag.
      #24949
        Mailade annonsören och tipsade om tricket att koppla bort batteriet, sedan slå på tändningen och koppla på batteriet igen.
        Han skulle testa, men jag har inte fått någon återkoppling.
