GTV6 -83 baktänder
Published by Jan Andersson on
Forum Teknik GTV6 -83 baktänder
  • #34588
    Jan Andersson
      MIn GTV6:a har stått stilal i många år. Efter rengörning av bränsletank, byte av bränslepump etc var det idag äntligen läge att starta den. Den tänder och startar förvånansvärt snabbt. Dock så smäller det till och den stannar ganska omgånde. Den hade baktänt och kraften var så stor så gummitbälgen som går från luftmängdsmätaren till insuget hoppade loss. Det small ordentligt och rök gjorde det också. Några tips på vad orsaken kan vara? Kan det vara tändningen som står helt fel?? Kammarna har jag kollat och de står rätt.
      janne
      #34589
      Björn Hedberg
        Det jag vet är att vid en kraftig baktändning så kröks axeln i luftmängd mätaren vilket gör att den skjuter bakut hela tiden vid gaspådrag då den då ej får bränsle.
        #34590
        Bengt Svedberg
          Stämmer det som Björn skriver , riktade axeln i en luftmängdmätare till en trimmad Opel för trettio år sedan.
          Den sköt bakåt när den va kall och till slut kärvade spjället i lmm.
          Den sköt bakåt när den var kall och till slut kärvade lmm.
          Den sköt bakåt när den var kall och till slut kärvade lmm. Gick att rikta med stor försiktighet.
          #34591
          Bengt Svedberg
            Raderna hamnar hur som helst i detta forum hmmm
            #34592
            Magnus Åberg
              Om den skjuter av insuget så står tändningen helt fel.
              #34593
                “En gång är ingen gång”
                #34594
                Jan Andersson
                  Tack för era svar. Får rikta in mig på att undersöka LMM och kolla hur tändningen är ställd.
                  janne
