GTV6 -83 baktänder
Published by Jan Andersson on
Forum Teknik GTV6 -83 baktänder
  • #34586
    Jan Andersson
    MIn GTV6:a har stått still i många år. Efter rengörning av bräsletank, byte av bränslepump etc var det idag äntligen läge att starta den. Den tänder och startar förvånansvärt snabbt. Dock så smäller det till och den stannar ganska omgånde. Den hade baktänt och kraften var så stor så gummitbälgen som går från luftmängsmätaren till insuget hoppade loss. Det small ordentligt och rök gjorde det också så jag provade inte mer. Några tips på vad orsaken kan vara? Kan det vara tändningen som står helt fel??
    janne
    #34587
    Sätter en säck med ostbågar på att du har uttorkade/spruckna alt snett monterade gummin till plenumet. När den baktänder kan det dessutom hoppa loss lite mer (plenumet). Syns inte alltid med ögat.
