Hål för hjulskruvar i Revlutionfälgar
Published by Per Gripenhall on
Forum Teknik Hål för hjulskruvar i Revlutionfälgar
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • #23729
    Per Gripenhall
      Hur skall egentligen hålet för hjulskruvar se ut i en Revolutionfälg?
      Mina fälgar har ipressade stålbussningar i skruvhålen. Stålbussningarna har kona längst ut (vilket inte borde behövas med riktiga Revolutionmuttrar?). Håldiameter i dem är 14mm vilket förstås inte passar ihop med skaftet på en riktig “Revolutionmutter” som är 17mm (skaftet på muttern skall gå ner i hålet i fälgen).
      Har mina fälgar någon gång fått en “fixlösning” för att kunna användas med vanliga hjulmuttar? Kruxet i mitt fall är att i så fall bör nog hjulskruvar bytas till längre (om det finns?) för att det skall bli vettig gänglängd i ingrepp. Fälgarna är rätt  tjocka.
      Om man skulle knacka ur bussningarna blir skruvhålet 19mm, vilket då räcker till för skaftet på muttrarna.
      Någon med erfarenhet gällande detta? Vad är minst dåliga lösning?
