Hardyskivor
Published by Niklas Karlsson Nord on
Forum Teknik Hardyskivor
  • #32159
    Hej, har bytt alla skivor samt stödlager och hållare på min 75 ts. Ska sätta tillbaka axeln och har 2 frågor. Vet att jag läst någonstans man inte ska dra muttrarna direkt utan sätta upp axeln och låta den snurra några varv så de drar rätt sig och sen dra, stämmer detta? Finns det några moment på det?
    Sen måste det centreras på något annat sätt? Typ bakre växellådsfästet sitter det ju så man kan justera med 2 muttrar, hur noga är detta? Räcker det med ögonmått?
    #32160
      Senast jag skruvade ihop en ny kardan, det var visserligen till en V6:a men det är nog rätt lika, så drog jag ihop allt bredvid bilen. Den går så vibrationsfritt en 116-bil nu kan. Det finns ingenting man justerar på bakre växellådsfästet. Min upplevelse är generellt att konstruktionen tack vara alla gummikomponenter är rätt okänslig för placering. Däremot är det ju en del lager som behöver vara i ok skick för att få det helt tyst och sån tur har man sällan i min erfarenhet.
      #32161
      L-G Westling
        Finns det obalans går det ganska bra och enkelt att balansera med en slangklämma runt kardan.
        lgw
        #32162
        Inlägg av Björn Ek på 2016-07-26 16:03
        Kanon!! Tack så mycket, gjorde likadant. Verkade ganska tyst, men ska dit med ljuddämparen idag så man hör bättre.
        #32163
        Inlägg av L-G Westling på 2016-07-26 17:43
        Det var ett bra tips, ska jag prova om det är obalans, tack!
        #32164
        Besar Jashanica
          Inlägg av Niklas Karlsson Nord på 2016-07-27 07:19
          Hur?
          Klämma på, varva och “känna” efter vibrationer…vrida på klämman and repeat?
          #32165
          Inlägg av Besar Jashanica på 2016-07-27 22:27
          Hur?
          Nu verkade de “peppar peppar” inte blivit några vibrationer tror jag, mer körande imorgon igen iaf!
          Så tolkade jag det, dessutom lär man få flytta den i sidled med eventuellt?
          #32166
          Jag har också gjort som Björn och monterat allt färdigt utan att halvmontera och dra efter att saker och ting snurrat på förhöjd tomgång för att sätta sig på plats. Måste säga att jag på vadå kanske 10 kardanplock fram och tillbaka aldrig fått några dåliga vibbar från kardanen förutom när min stödlagerhållare inte riktigt blev rätt annars är det bara att dra åt och montera.
          #32167
          Inlägg av Fredrik Assarsson på 2016-07-28 19:23
          Det låter ju faktiskt bra!  Tror jag fått vibrationer dock… Mitt avgassystem vibrerar väldigt mycket, (har CSC från kat och bakåt) och tror nästan det måste komma från kardanen… Inte haft tid att kika ordentligt idag men känns inte alls kul om jag behöver riva igen. Är i så fall förmodligen stödlagret som är problemet för det var de enda som kändes svårt att montera utan rätt verktyg…
