hastighetsmätare visar fel Spider -83
Forum Teknik hastighetsmätare visar fel Spider -83
  • #29533
    Möjligen någon som vet om det går att “justera” detta på något vis? Visar 15 km/ för mycket vid 90 och ca 20 för mycket  i 120 km/h.
    #29534
    Marcus Almqvist
    Det kanske finns andra sätt men större däck skulle funka, i normala fall visar väl hastighetsmätaren 5-10% för mycket och din visar 17% för mycket, så det krävs ju inga jättedäck för att få det mer normalt.
    #29535
    Häromdan visade min 190 på E20…
    #29536
    Inlägg av Björn Ek på 2015-08-13 17:32
    Inte mer?
    #29537
    Inlägg av Thomas Grahn på 2015-08-13 16:20
    Vad är ditt egentliga problem ? Att det visar lite fel är ju snarast normalt. Bilprovningen kommer inte att märka det. Kör på GPS hastighet annars!
    #29538
    Inlägg av Kenneth Larsson på 2015-08-13 20:12
    Har hört något om att det ska gå justera men vet ej hur. Typ vrida nålen och hålla emot på något sätt. Just bilprovningen hade märkt detta på en Spider. Tycker rätt trist. Får väl testa ta bort mätaren vid tillfälle
    #29539
    Bruno Barbieri
    Du menar böja nålen va
    bättre sent än aldrig
    #29540
    Inlägg av Bruno BArbieir på 2015-08-13 23:35
    nja att nålen sitter på en axel och då går att flytta nålen en aning?? Känns nog som en svår operation vet bara att det ska gå enligt en person. Tänkte om någon gjort det?
    #29541
    Björn Hedberg
    Visar den rätt i 50.  Och. 70??? ,har den plötsligt börjat visa fel??? Eller alltid varit så i din ägo ,isåfall kan det vara så att bakaxel utväxlingen är ändrad eller lådan kanske är bytt o har då ett annat drev till mätaren .Manipulera mätaren är säkerligen en dålig ide ,tvätta med el rengjörning o duscha i lite wd40 kan vara en ide om allt annat stämmer.
    #29542
    Jan Andersson
    Tycker också det är trist när mätaren visar för lite
    janne
    #29543
    Inlägg av Björn Hedberg på 2015-08-14 09:03
    Har nog varit så sedan jag köpte den. Visar fel hela tiden. Ska kolla detta lite mera. (bara kolla med GPS) Är original däckdimention tror jag. Till 95% originallåda. Är det ej wire utan elektronisk givare? Har bara haft bilen ca 5 veckor. Detta är ju inget världsproblem men vore lite kul om visar hyfsat rätt. Dessa förb…e Fartkameror gör en lite nervös. Alfan är ju mycket “snabbare” än våra andra veteranbilar där man knappt orkar upp i 90 km/h (Fiat 600 Multipla -56. 6-sitsig bil med 600cc 21,5 hk, Triumph Herald, Renault 4L m.fl.)
    Kan nämna: Veteranralley i Eksjö nu i helgen 15/8 för icke Amerikanska bilar. Trästadsrallyt om någon har tid. http://www2.visiteksjo.se/sv/evenem…4/detaljer
    #29544
    Jag kalibrerade min hastighetsmätare genom att spänna nålens returfjäder.
