Hjälp batteriet är dött på min selespeed 156:a!!!!
Published by Christos Tzivis on
- Detta ämne har 7 svar, 5 deltagare, och uppdaterades senast 12 maj, 2014 kl. 19:43 av
Christos Tzivis.
6 maj, 2014 kl. 19:12 #25171
Läste en artikel där följande står:
Som att varningslampan för krockkudden tänds om en bil med tomt batteri startas med startkablar. Om bilar med halvautomatisk växellåda, Selespeed, som laddas med så kallad laddningsbooster kan bilens datorsystem slås ut.
Min fråga är kan jag starta den med startkablar? har andra bilen bredvid
“Har inte kört Alfan på två veckor men öppnat dörrarna flera gånger”
6 maj, 2014 kl. 23:10 #25172Det är framförallt om du har ett helt tom batteri och använder startkablar som en del felkoder kan uppstå, pga dom spänningspikar som uppstår. Det är mera skonsamt att ladda upp bilens batteri med en modern laddare som ctek. Använd inte en gammaldags laddare med batteriet inkopplat i bilen.
Eftersom du frågar så är du förmodligen ovan att använda startkablar. Då avråder jag.
Inte för det rent allmänt är farligt med startkablar . Men vänder du polkablarna fel riskerar du förstöra bilens elektronik rätt ordentligt och faktiskt också skada dig själv.
7 maj, 2014 kl. 00:28 #25173Laddningsbooster som ansluts till 220V ska du undvika. En sådan kan kräma på spänningen onödigt högt och då skadas komponenter.
Annvänder du däremot startkablar så är risken betydligt mindre, förutsatt som Benny säger, att du vet hur man kopplar.
Anslut kablarna starta sedan upp bilen med friskt batteri, låt den gå ett tag innan du gör startförsöket. Då ska det inte vara några problem.
7 maj, 2014 kl. 02:33 #25174Tack tack för hjälpen!!!
Hmmm får se om jag testar med startkablar
.Har kollat upp ctek batteriladdare, verkar enkelt och smidigt
7 maj, 2014 kl. 07:59 #25175De airbagstyrenheter jag har pysslat med ger felkod om batterispänningen går under 9,5V. Nöter du ner batteriet till under 9,5V eller slår på tändningen om du glömt lyset på över natten så får du en airbagfelkod som du måste radera med diagnosverktyg. Det har inget med startkablar att göra.
12 maj, 2014 kl. 00:12 #25176Köpte en ctek mxs 5.0 och laddade batteriet.Startade Alfan körde en sväng och njöt tills jag skulle blinka för att svänga.Då blinkade bägge sidorna
.När jag sedan körde in i carporten och skulle låsa så märkte jag att larm “lampan”har slutat att lysa
.Hmmmm
…….skitsamma jag njöt av den korta rundan
12 maj, 2014 kl. 14:20 #25177Testa att koppla bort batteriet några minuter och anslut sen. Fick ett liknande fel en gång när jag glömt kylboxen i bagaget och tömt batteriet. Tom hastighetsmätaren slutade funka + alla lampor efter start när bilen fått starthjälp.
Kopplade bort batteriet i fem minuter sen funkade allt igen när jag anslöt.
12 maj, 2014 kl. 19:43 #25178Tack för tipset ska testa, har större problem nu toppackningen har gjort sitt?!
