Inlägg av Rikard Hedlund på 2015-09-11 17:51
P0115 – Engine temperature circuit malfunction.
Sökte runt lite och det verkar vara en defekt sensor. Men vad jag har förstått finns det flera stycken. Hur vet man vilken det är?
P0430 – Catalyst system efficiency below threshold (bank 2)
Detta bör väl betyda att katalysatorn är dålig. Men vad menas med “bank 2”?
Nja, när den säger “circuit” så är det kretsen som felet sitter i. Det kan vara kabelbrott, kortslutning eller en lös kontakt. Kontrollera dessa innan du ger dig på sensorn. Det finns i regel två, varav den ena bara är givare för tempmätaren i kupén. Detta gäller den som förser styrenheten med temperaturdata och det är den du behöver leta reda på för att kontrollera kablar och kontakt. Är alla dessa okej så är det inte otroligt att givaren är trasig men dumt byta den och det bara är kontaktfel.
“Bank 2” refererar till sonden bakom katen. Den koden kan bero på ett par olika saker. Kontrollera först att du inte har läckage i systemet, föreslagsvis i och i anslutning till katalysatorn. Nästa steg är att kontrollera lambdasonderna. Sist är att kolla själva katalysatorn.
