Tack för era inlägg.
Problemet jag behöver lösa är var jag ska koppla in delningsfiltret. I det ska både bas, diskant, samt så klart förstärkaren/huvudenheten/stereon kopplas.
Originalkablarna är helt ok, men var de förgrenas är en gåta. Det går ut ett par per kanal från huvudenheten (stereon) och samma ser ut att dyka upp från “under golvmattan” till respektive framdörr. Baselementen i dörrarna går utan delningsfilter. Diskanten (med delningsfilter inbyggt) är vad jag kan se inte inkopplad varken de närmsta två decimetrarna från huvudenheten, eller de sista tre decimetrarna innan dörrstolpen. Kablarna till diskanterna går inte längs torpedväggen, så var går de? Det sura är att jag inte lyckats föra ner en ny kabel från diskanten heller. Den fastnar någonstans på vägen. Så klart.
Hetaste tipset just nu – från mig själv – är att sätta delningsfiltret nära dörrstolpen och kämpa tills jag får ner en kabel från respektive diskant. Det gäller bara hitta en diskret och säker infästning av filtret.
Eller?
