Hur snabb är en Alfa 166 TS?
Published by Hans-Ulric Josefsson on
Forum Allmänt Hur snabb är en Alfa 166 TS?
  • #23131
    Jag har en Alfa Romeo 166 2.0 TS från år 2004 som jag försökt köra det snabbaste som går men jag hamnar långt från instruktionsbokens 211 km/h. På sexans växel har jag försökt hitta toppfarten körde en lång sträcka där mätaren till slut bara ökade långsamt en km i taget till mätarens 215 km/h men det visade sig enligt GPS:en bara motsvara 197 km/h verklig fart. Jag hade nog kunnat rulla lite till men över 200 km/h annat än i nedförsbacke verkar omöjligt. Någon med liknade erfarenheter, har Alfa Romeo överdrivit när de angett toppfart?
    Hans
    Alfa Romeo och Maserati från 60-, 70-, 90- och 00-talet
    #23132
    Jacob Wolving
      Skillnaden mellan angiven och uppmätt topphastighet kan ju bero på en hel massa olika saker:
      -glädjesiffror från AR
      -olika rullmotstånd i däck och/eller underlag
      -vindriktning och -hastighet
      -insugsluftens temperatur vid testtillfället
      -bränslets kvalitet
      -en kombination av två eller flera av dessa faktorer
      -en eller flera faktorer som jag inte räknat upp/känner till
      #23133
        när man gör en sådan framtagning som topphastighet så är det säkerligen bara uträkning, men visst så kan en körning även vara sättet och då ett gäng
        tester för att få fram medelhastigheten.
        när det gäller en bränsleförbrukning så görs detta i vindtunnel med rullande landsväg har jag fått förklarat för mig.
        då är det enligt rådande förhållande och troligt för alla fabrikanter.
        en specifik vindhastighet, rätt temperatur, alla förbrukare avstängda i bilen, extra mkt luft i däcken för lätt rullningsomkrets,
        högsta växlen i så låg hastighet tex 60 km för att få ner varvtalet och förbrukningen, kan mkt väl tänka mig dom fäller in speglar, tar bort vindrutetorkare som kan bli vindfång osv..
        #23134
        Besar Jashanica
          Ska toppfarten vara på 6:an eller 5:an?
          Varvar du ur 5:an?
          #23135
          Stefan Werner
            Eftersom bilen är 15 år gammal och säkert har gått en massa mil borde den ha gett sist bästa.
            Om den har tappat 10 % är det väl inte konstigt.
            Kör inte livet ur den stackarn
            Stefan
            #23136
            Tack för alla svar, jag tycker ämnet är intressant för jag har alltid varit av uppfattningen att tillverkarna numera bara fuskade med påstådda accelerationen 0-100 km/h. Hastigheten fuskades det ofta med förr, exempelvis nådde inte Lamborghini Countach, i åtminstone de tidigare upplagorna, aldrig upp till magiska 300 km/h, bra bit därifrån. Jag menar att tillverkarna borde hålla sig ifrån att uppenbart hitta på prestanda-uppgifter som är lätta att avslöja, att man inte når upp till uppgiven toppfart ens i medvind kan ju inte skyllas på föraren….
            Jag håller med att däck, väder och skick på motorn måste påverka topphastigheten men känslan var ändå att motorn presterad bra trots milen och alla omständigheter stämde när jag gjorde testet. Det krävdes också sjätte växeln för att maxa toppfarten.
            Av misstag har jag råkat göra två trådar av ämnet varvid jag fick flera kommentarer i den andra där sista svaret daterades 10 september, tror det var sidan 5 under “Allmänt” just nu. Jag råkade bl a komma på en test av Teknikens Värld av Alfa Romeo 166 som bekräftade min uppfattning, se https://teknikensvarld.se/provkorning-av-alfa-romeo-166-20-ts-122966/ . Teknikens Värld testade dock den tidiga TS-motorn på 155 HK mot mina 149 HK.
            Hans
            #23137
            Och nog hade man korrigerat sig lite närmare verkligheten med TS motorn 149 HK och 211 km/h jämfört med tidigare årsmodeller med 155 HK och hela 218 km/h
            Hans
