Ics kod alfa166
Published by Christian Ulander on
Forum Allmänt Ics kod alfa166
  • #16208
    Någon som vet om det går att få fram koden på en becker be 2580? Eller vad en alfa verkstad tar för ta fram koden.
    #16209
      Inlägg av Christian Ulander på 2015-06-30 14:01
      Posta följande info så ska vi se om det går att få fram:
      Exempel:
      CAR : Alfa romeo 166
      Producer : BECKER / Siemens
      BE2580 / 5WK 78241
      serial : AR2410009963/03
      Annars går det att läsa ut en minneskrets och få ut koderna den vägen. (en kod för radio och en för navi)
      Ingen aning om du kan få koderna från Alfa Romeo, men det kan säkert andra svara på.
      #16210
      Har ingen nav. Har läst på alfaowner att be 2580 skulle vara svår att få tag på koden till.
      Be 2580
      Serie nummer. 15094964
      #16211
        sist jag fick fram koden på min tidigare arbetsplats så kostade det en 500 typ. då kommer ett nytt kodkort för detta.  det var iallafall radio koden bara. om du har navi så kan jag inte svara på om det går att få fram. 166 naviagot är kass och inget jag hade använt. dyrt om man ska uppdatera den med nya skivor. men är en smak sak.
        #16212
          Inlägg av Christian Ulander på 2015-06-30 18:15
          Be 2580
          Frågade på ett bra forum men det här är svaret jag fick:
          the info you have posted is not enough to get factory codes
          required AR + 10 digits + “/” + 2 digits
          and helpful is 5wkxxxxx serial number
          all to be accurate cheers
          Kolla på exemplet ovan igen och se om du kan få fram all info!
          #16213
          Försöker ladda upp en bild på skylten på Icsen
          #16214
            Prova: 1283
            Om det är fem siffror i koden prova: 51221
            #16215
            Tyvärr fungerade inte koden.
            Koden ska vara 4siffrig.
            #16216
            Inlägg av Lars Söderman på 2015-06-30 20:32
            Be 2580
            Serie nummer. 15094964På
            På den här sidan verkar det ju vara samma krav som ovan: https://www.radio-code.co.uk/alfaromeo-radio-codes.html
            Får väl ödmjukt medge att när jag ställde en fråga där  ang en död Blaupunkt så hjälpte inte svaret… men kan vara värt ett test om du får ihop en fjortonställig kod?
            #16217
            Be 2580
            #16218
              Inlägg av Christer Edvardsson på 2015-07-02 23:39
              Om du kan få fram den fjortonställiga serienumret så verkar problemet vara löst. Jag har en kontakt som fixar fram koden.
              Du har ingen enhet i bakluckan där den här infon finns? Tydligen sitter GPS modulen där på. Jag vet att du skrev att du inte hade navigator, men det kanske finns något där ändå?
              Får du inte fram serienumret är nog det enda sättet att läsa ut flashminnet ur radioenheten och få ut koden den vägen.
              #16219
              Tack för hjälpen.!
              Är nog tyvärr bara att läsa ut koden från minnet eller köpa en kod från en auktoriserad alfa verkstad. Någo. som vet vad som behövs för att läsa ut koden? Har ca 35mil enkel till närmaste alfa verkstad.
              #16220
                Inlägg av Christian Ulander på 2015-07-05 16:49
                Tack för hjälpen.!
                Du behöver en utrustning som kan läsa ett  AM29F800BB minne. Sen behöver du någon mjukvara som kan tolka innehållet och hosta ur sig koden. Det kan man nog få hjälp med på lämpligt forum. Jag har den utrustning som behövs så jag skulle kunna testa, men det kräver ju att jag får tillgång till själva radion. Jag finns i Stockholmsområdet, så då antar jag att du får skicka den. Kan dock inte garantera att jag lyckas eftersom jag inte provat tidigare.
                Men för att få fram koden från en AlfaRomeo handlare behöver du väl knappast vara på plats? Det borde räcka med ditt chassinummer för att få fram den.
                #16221
                  nej chassinr räcker inte. man måste ha all info från radions typ lapp. det är så man tar fram koden. till radio delen då. för att få igång den vid tex strömlöshet.
                  detta i kombination med chassinr så klart.
                  #16222
                  Provar att skicka ett mail till Hedins bil i Lund.
