limresterna från foten tar du bort med ett rakblad. foten ska du sen ha lös i handen. hoppas det är sådant där spgel lim där du har en liten nätbit som ska sättas i limmet.
torka rent rutan med aceton eller t-röd lika dant på foten. sedan klipper man till nätet så det passar i anliggningsytan på foten. sätt fast foten på en bred bit maskerings tejp(använder det på jobb). smeta ut limmet i tunt lager. på med nätet o smeta ut lite på det med o sedan snabbt sätter du den på rutan. trycker fast tejpen så den håller foten ordentligt på plats. jag tejpar en bit på andra hållet så det blir som ett kryss.. väntar några timmar även om det ska gå snabbare. vill ju det ska härda ordentligt.. sedan trycker man fast spegeln igen försiktigt..
tänk på att rutan ska vara inomhus varm inte stå ute på parkeringen o göra det. då är det kallt o du får sämre resultat.
