Inre styrled och oskarpt halvljus
Published by Magnus Jeppsson on
- Detta ämne har 22 svar, 5 deltagare, och uppdaterades senast 6 november, 2017 kl. 18:07 av
Magnus Jeppsson.
4 oktober, 2017 kl. 06:52 #34521
Inre styrled
Vid besiktningen igår fick jag dessa nedslag. Hur svårt, på en skala, är det att byta inre styrleden? Jag är medelmåttig, med en rejäl dos hybris, på att meka.
Det ”ser” rimligt enkelt ut med tanke på ledens utseende, ”pinne med gängning i båda ändar”.
Dassigt halvljus
Byta lampa, eller måste men byta något mer? Mirakelkur för att rengöra eller putsa upp den?
Tacksam för all hjälp
Magnus
Magnus i Lomma
4 oktober, 2017 kl. 09:07 #34522Vad är det för bil?
Beror på hur mycket den vill bråka…hur rostigt det är.
Lyktorna brukar man kunna polera (om det är plast, inte glas som på äldre bilar).
4 oktober, 2017 kl. 14:31 #34523Jag gissar det är din 159 du frågar om?
Mot styrväxeln borde det inte vara rostigt, om det inte gått hål på damasken och det varit så ett tag.
Det är två saker som brukar kunna strula med inre styrled. Det ena är att komma åt och lossa den från styrväxeln. Vet inte hur det ser ut original på 159 så väldigt svårt ge tips om hur du kommer åt och med för slags verktyg. Det andra som kan vara besvärligt är att få damasken på plats, allt beroende på hur trångt det är.
Glöm inte att räkna varv när du skruvar loss den yttre styrleden, mät gärna avståndet till muttern också då du fått loss den så du vet på ett ungefär var den ska sitta på nya leden innan du skruvar ihop den med den yttre. Det kommer inte bli exakt men du kommer iaf i närheten av rätt inställning. En hjulinställning behöver man i princip alltid göra efter byte av någon styrled.
4 oktober, 2017 kl. 17:34 #34524Just det! Jo, det gäller min 159a.
Det ser ganska rent o fint ut vid en snabb titt under besiktningen.
Jag provar nog…
Magnus i Lomma
4 oktober, 2017 kl. 17:34 #34525Tusen tack för input
Magnus i Lomma
10 oktober, 2017 kl. 20:47 #3452637 000:-!!!! Prisuppgift från auktoriserad Alfa-verkstad.
Då är alternativet att cykla tills jag lyckats genomföra operationerna själv…
Magnus i Lomma
10 oktober, 2017 kl. 21:44 #34527Inlägg av Magnus Jeppsson på 2017-10-10 20:47
37000 för vad?
10 oktober, 2017 kl. 23:03 #34528I deras system fanns inte delarna separat och inte heller Tim-beräkning på jobben
Inre styrled går inte att byta separat = styrväxelbyte inkl styrled
Reflektor eller halvljus går inte att byta separat = byte av huvudstrålkastarpaketet (ej xenon)
Magnus i Lomma
10 oktober, 2017 kl. 23:07 #34529Vad i satans helv… är självaste påven inhyrd för att välsigna arbetet tillsammans med självaste jössus kristus själv i det priset?
Byte av hela styrväxeln pga styrledsglapp? Låter som att det är dags för sig att logga in på alfaownerforumet samt vässa upp dina googleninjakunskaper och hitta hur man löser det själv. Måste gå att fixa styrled.
och strålkastaren lär gå att fixa billigt. Oftast är det ju bara en lampa som inte hoppat rätt i lyktan..
10 oktober, 2017 kl. 23:08 #34530Idag öppnade jag huven för att ta en titt på lamparrangemanget. Det ser ut som att reflektorn är skruvad med 4 insexskruvar bakifrån. Kan man demontera och putsa upp den tro?
Magnus i Lomma
11 oktober, 2017 kl. 01:19 #34531Inre styrleder finns iaf att köpa löst för runt 400 kronor så de måste gå byta. Jag har svårt tro att man måste byta hela styrväxeln. Kunde jag hitta en bild på hur det ser ut skulle jag lätt kunna säga om det går eller inte.
Strålkastarna är ju knepigare, de är väl glas så det går inte polera. Finns dock eftermarknadsinsatser för mellan 1000 och 4000 om det är utan xenon.
11 oktober, 2017 kl. 01:21 #34532Som Fredrik sa, det kan vara så att lampan/lamporna inte sitter som de ska. Har svårt tro att originalstrålkastarna ska vara så förstörda då de är av glas. Hur långt har bilen gått?
11 oktober, 2017 kl. 06:48 #34533Jag bytte sida på lamporna o kollade att de satt rätt, höger är ”dassig”. Det är inte glaset utan det ser ut som om reflektorn är svagt missfärgad(?).
Jag har sett att man kan köpa en styrled för en ”spottstyver”. Strålkastarna kostar som du skriver ett par tusen, vad är eljusterbar om det inte är xenon? Är det en sån det ska vara, det finns ju höjdreglering om man lastar tungt.
alfaowner! Tack för tipset…
Magnus i Lomma
11 oktober, 2017 kl. 06:53 #34534Knappt 15 tusen, har den gått.
Det är väl bara att vänja sig med att det blir att meka själv.
Nyligen la ena elhissen av. Ny köptes på nätet för 900:-, samma verkstad skulle ha 2 600:-+ arbete = ~7-8000:-
Magnus i Lomma
11 oktober, 2017 kl. 07:19 #34535Utan er vore jag fattig som en kyrkråtta eller utan Alfa (fruns kommentar)
Hittade en länk med bilder o allt på byte av inre styrled
http://www.alfaowner.com/Forum/#/topics/349126?page=1
Stort tack igen!!
Magnus i Lomma
