Billigt kamremsbyte beror på vad man kan avstå ifrån.
Ett exempel: Om Din bil är en 2.0 TS som gått runt 18 000 mil och har fått ett riktigt byte vid 12.000 dvs med spännrullar och balansaxelrem, kanske också vattenpump, så kan man klara sej med att bara byta kamrem och klippa av och ta bort balansaxelremmen som är det stora problemet på 16v motorn. Eftersom du inte talar om vilken motor Du har så är förutsättningarna annorlunda för V6. 12 000 mil är ett OK bytesintervall. Remmen klarar lätt 5 år men inte 10…. Fråga inte hur jag vet….. Ett byte pga miltal kräver spännare, ett pga ålder brukar gå bra med bara rem.
Anders Striger på Torvalla Bil är mitt tips. Gör det som behövs inte mer.
Annars duger Åke Nybergs gamla tips. Skit i rembyte och kör så länge det går och köp en ny billig Alfa när den gamla tagit slut…
