Kontrollampan till airbagen lyser hela tiden på min 166-2.0 -99
Forum Teknik Kontrollampan till airbagen lyser hela tiden på min 166-2.0 -99
  • #26893
    Kontrollampan lyser hela tiden. Har även bekymmer med kontrollamporna för blinkers på instrumentbrädan. De fungerar ibland och ibland inte. Ibland blinkar varningstriangeln när jag blinkar åt ett eller annat håll. Har kollat att det blinkar utanpå. Har en känsla av att det är dålig kontakt eller dålig jord någonstans. Har tidigare haft problem med att de reläer som sitter uppe på torpeden var ärgade i kontakterna. Efter rengöring fungerar de. Är det några andra reläer eller anslutningar som har blivit ärgade? Var skall jag söka för att hitta dessa? Bilen är ju gammal och har gått 25 tusen mil så det är kanske inte så konstigt om detta händer. Men var letar jag för att åtgärda dessa fel?
    MVH  Lars-Eric
    #26894
    på flera modeller sitter det en kontakt under under förarstolen som blir glapp eller vad det är och orsakar att airbaglampan lyser. Vet inte om det gäller 166 men såväl på en 156a jag hade och GTn jag har nu är det så.
    #26895
      läs ut felkoderna,  där står det i klartext vilken sensor eller airbag som bråkar.
      finns trådar om felkodsutläsning.
      #26896
      Hade samma problem på min 156:a.Bakom handskfacket sitter det en massa kontakter.Jag skruvade loss själva innerlådan och trycket och ruckade på kontakterna och så släcktes lampan.Kanske det är likadant på 166:an.Fick tipset på ett annat forum.
      #26897
      Håller med Benny. Läs ut felkoden så du vet vart problemet sitter. Annars blir det bara en massa gissningar.
      På min 156 var det en kontakt i bagaget som krånglade och larmade. För krockgardinerna…
