Köpa pinnbultar!?
Published by Crister Borg on
Forum Teknik Köpa pinnbultar!?
  • #25527
      Saknar pinnbultar till grenröret på Q4an… Nån som vet var jag handlar sånna!? Jag har hittat några så jag kan kolla längd o gänga iallafall…
      Eller kan man dra dit vanliga bultar? Vilken kvalitet i så fall, räcker 8.8?
        det är inte mkt påkänningar där förutom vibrationer + att det inte ska trilla av !
        #25529
          Ah. Då drar jag bultar. Jag kommer åt i alla hål utom ett och där hänger det en pinnbult…!
            Det som kan ställa till det är att det blir så varmt att vanligt stål skalar (“värmerostar”), och du får problem att lossa skruvarna. Jag skulle satsa på att få tag i pinnskruv.
            #25531
            Magnus Åberg
              Inte skruv, snälla.
              Din lokala Meca eller Autoexperten har pinnbultar i butiken.
              #25532
                Nehe, jaha – då provar vi Autoexperten då…!
                Magnus: q4a baksäte!?
                Magnus Åberg
                  Jag kan inte bestämma mig. Byta till helläder eller försöka hitta en originalklädsel till en framstol och behålla den orörd? Det är frågan…tänker så det knakar!
                  #25534
                    Ingen panik, Magnus! Det är ett tag kvar tills jag behöver nåt…!
                    De korta, “vanliga”, pinnskruvarna va inga problem. Würth hade hemma på hyllan, liksom stukade kopparmuttrar. Värre var det med dom långa, också till grenröret och 100mm långa. Det fattas en sån och jag kan köpa 50 st från Tyskland… Det blir 8.8 gängstång på ett ställe och återanvändning på tre.
