Krokigt motorblock
- Detta ämne har 20 svar, 8 deltagare, och uppdaterades senast 14 juli, 2015 kl. 10:15 av
Jesper Liebscher.
5 juli, 2015 kl. 22:49 #29131
Hej. Har en Alfetta 1.8 -75 med trasig motor, eller rättare sagt trasig topplockspackning. Började med att kylvattnet försvann ut i expansionskärlet när den blev varm och buublande i kärlet. Bytte då termostat och kylarlock fast jag innerst inne visste att det var topplocksbekymmer. Skruvade av toppen och konstaterade att packningen sett bättre dagar, mätte upp toppen som föreföll rak. Skruvade ihop med ny packning och problemen var borta..I en vecka, sen började det igen. Skruvade av toppen igen och konstaterade avgasläckage mellan ettan och tvåan samt mellan trean och fyran. lämnade toppen på planing trots att jag mätte upp den som rak. Då även killen som planade toppen sa att det inte varit något fel på den, men att han tog en tiondel för säkerhets skull så blev jag lite bekymrad. Mätte då upp blocket (så gott det går med motorn i bilen) och konstaterade att det inte är helt rakt, Det är ca: 5 hundradelar lägre just mellan ettan och tvåan och även mellan trean och fyran, precis där läckaget har varit. Samt att fodren inte har något uppstick förutom något vid skarven cyl. två och tre.
Nu fick jag tag i en annan 1.8 motor som jag tyvärr konstaterade också är ca 5 hundradelar krökt fast på ett annat vis. Den har dock lite mer uppstick på fodren. frågan är hur kinkigt det är? Jag har skruvat ganska mycket med gamla Alfa fyror men aldrig funderat så mycket på just blocken, det har liksom aldrig varit några bekymmer. Tacksam för tips och är även intresserad av att ev. köpa ett shysst 1.8/1750 block eller hel motor. Vill inte skruva ihop en ny motor av tveksamma delar känns liksom inte värt besväret.
Mvh. Jesper Liebscher
6 juli, 2015 kl. 00:46 #29132Hej!
Känner inte igen problemet men det går att plana blocket istället för att köpa et okänd motor till.
mvh
6 juli, 2015 kl. 07:01 #291335 hundradels mm kan ju omöjligt vara problemet – hur du nu kan mäta så oerhört noga.
Däremot är ju cylinderuppsticket viktigt då det annars inte blir tätt mellan topp och cylinder som du själv märkt.
Fodren måste upp och o-ringarna under fodren bytas till nya spänstiga + att fodren kanske behöver kollas med! märkligt att det blir så.
6 juli, 2015 kl. 08:36 #29134Tack för svar!
Nej, jag tycker inte heller att 0,05 mm ojämnhet skulle vara något problem, det borde packningen fixa. Däremot avsaknaden av uppstick. Mätningen av blocket är gjord med en 200mm lång planslipad stålbit som jag lagt mellan två cylindrar i taget och mätt under med bladmått, sen tvärs över varje cylinder för att mäta uppstick. inget mer avancerat än så. Har dock inget bladmått som är tunnare än 0,05mm så uppsticken kollade jag genom att måla med märkpenna på foder och block och dra stålbiten över för att kolla var färgen nöttes bort.
Angående planing av block, hur går det till? Planar man blocket tomt eller med foder monterade? Går det att skruva ur pinnbultarna utan att man förstör block/bultar? Känns som dom kan sitta rätt bra efter 40 år.
Mvh. Jesper
6 juli, 2015 kl. 10:20 #29135Hej,
Vet inte var du bor, men hör med Erlan på http://www.topplocksverkstan.se/
Du kan alltid fråga om tips, han svarar på mail.
6 juli, 2015 kl. 12:54 #29136Inlägg av Besar Jashanica på 2015-07-06 10:20
Tack för tipset! Jag bor i Dalarna så det är ju en bit. Men man kan ju alltid rådfråga.
Mvh. Jesper
7 juli, 2015 kl. 13:01 #29137Test att svara mig själv då jag nu är betecknad som “deleted user” och ingen profilbild??
7 juli, 2015 kl. 13:26 #29138fungerar nu verkar som…
7 juli, 2015 kl. 13:47 #29139Nja.. Får upp dessa tre medd. varje gång jag uppdaterar eller gör något annat i tråden??
8 juli, 2015 kl. 18:02 #29140Användaren (id-mässigt alltså
som skapade de tre första inläggen verkar inte finnas längre, därför blir det fel när den ska hämta ikonen/avataren. Ska se om det går att skruva till på något sätt.
Dä årner sä...
8 juli, 2015 kl. 18:17 #29141Bra Anders! Tack för att du tar tag i det! Jag mailar dig strax apropå lite annat… har snackat lite med Charlotte nu äntligen…
12 juli, 2015 kl. 19:11 #29142Ja, det är då lika för mig fortfarande. Dessa tre felmedd. varje gång jag är in och läser eller gör något i tråden.
Kan man inte bara ta bort hela tråden. Så kan jag starta en ny eller nåt.
13 juli, 2015 kl. 10:55 #29143Samma för mig, beror som sagt på den borttagna användaren. Har inte sett att jag kan fixa det via gränssnittet och databasen kommer jag inte åt. Kollar en vända till, får jag inte till det tar jag bort tråden och skickar ett meddelande till dig Jesper.
Dä årner sä...
13 juli, 2015 kl. 13:24 #29144Uppsticket skall ligga mellan 0,01 – 0,06 mm för att att toppackningen skall kunna hålla tätt.
13 juli, 2015 kl. 23:36 #29145Inlägg av Michael Gunnarson på 2015-07-13 13:24
Uppsticket skall ligga mellan 0,01 – 0,06 mm för att att toppackningen skall kunna hålla tätt.Jo, jag vet. Men jag har inte lyckats lägga vantarna på ett bladmått tunnare än 0,05, så det enda jag kan konstatera är att så mycket sticker dom inte upp. Snarare att det är på typ noll på lägsta punkterna. Jag ska prova att dra med högre moment en vända få se om det håller. Jag byggde en 2000 GTV med turbo för länge sedan, har för mig att jag drog den toppen 100 Nm utan problem. Någon som vet varför åtdragningsmomentet på 1.8/1750 topparna är lägre än på 2.0? Bultarna är ju samma dimension osv.
Mvh. Jesper
