Här skrev man en guide och så kraschade hemsidan, igen..
Lossa plasten under passagerarsidans torkare, lossa kåpan över filtret, riv ut det gamla och ersätt med biltemas av samma bredd. Kostar bara ett par tior i stort sett. Deras är dock för långt så bara klippav överflödet och smacka dit det nya – Job done cheap!
Har för mig att torkararmen sitter med en 13 mm mutter.
Har vidare för mig att plastkåpan är skruvad med torx t25.
När du ändå har plastkåporna under vindrutetorkarna av kan man med fördel tvätta och måla dessa svarta igen då de ofta är gråblekta. Jag gjorde så på en 156:a jag hade. Resultatet blev bra.
Varmluftspistol fungerar också på den typen av plast. Värm inte på bara ett ställe utan svep den över plasten i snabba vändor och så fort plasten svettas fram sin färg går du vidare till nästa ställe. Supereffektivt.
