Kyl fläktar fungera inte
Forum Teknik Kyl fläktar fungera inte
  • #31207
    Kylfläktar fungerar inte på min gtv 3,0 24v vad kan vara felet. det finns inget obd2 uttag på min. hur kollar jag om det finns felkoder då
    #31208
    Vanligtvis har då lilla motståndet till fläktarna ärgat sönder eller dess sladdar lossnat.
    Fläktmotstånden sitter mellan kylfläktarna. Ett sitter i ovankant och ett långt ner. Lossa två sladdar, skruva ur två skruvar och plocka ut det lilla sönderärgade fläktmotståndet och kolla om det ser bra eller slitet ut. Kostar bara några hundralappar och lätta att byta.
    Så sitter de i alla fall på 156 och borde vara likadant på gtv.
    #31209
      GTV fas 1 har olika OBD uttag för olika funktioner:
      ABS sittter i motorrummet
      Airbag sitter under baksätet
      Motorn uttag finns i mittkonsolen ungefär där passageraren har sin vänsterfot.
      Alla uttag är en trepolig AMP-kontakt och du behöver en adapter till den 16-poliga OBD kontakten. Kommunikationen är inte OBD2 standard och du behöver en programmvara speceiellt för Alfa Romeo. Multiecuscan, AlfaOBD är två bra alternativ som kostar ca €50. Sen finns det en gratismjukvara som heter DnEcuDiag. Du får googla lite så hittar du dem.
       Angående fläktmotstånden så finns det lite om dem i min fix&trix-tråd:
      http://www.alfaromeo.org/Forum/tabid/141/aft/145/Default.aspx
