Kylfläkt 156 -04
Published by Peter Andersson on
Forum Teknik Kylfläkt 156 -04
  • #33867
    Peter Andersson
      Hej. Någon som vet när fläkten ska dra igång. Som det är nu går den på låg hastighet hela tiden och hög hastighet emellanåt, trots kall motor. Tempmätaren som visar motortemp i kupén verkar ok.
      /Peter
      #33868
      Den går när AC:n är igång också. Kan vara det du sett.
      #33869
        Går den även när AC:n är avstängd?
        #33870
        Peter Andersson
          Den verkar bara gå när AC:n är igång. Den går inte hela tiden utan med några minuters mellanrum. Normalt?
          #33871
          Yepp. Fläktarna går när de behövs. Alltså när ACn jobbar eller när motorn är för varm.
          #33872
          Peter Andersson
            Tackar!!
