Kylvätske läckage 156 GTA
Published by Patric Gille on
Forum Teknik Kylvätske läckage 156 GTA
  • #33539
    Patric Gille
      Har en 156 GTA, 2003 som precis lämnats in till min lokala auktoriserade Alfa verkstad. Service beställd samt felsökning på ev. läcka kylvätska. Fick nyligen ett samtal från verkstaden och de hade lokaliserat ett kylvätskeläkage mellan cylinderbankarna. Verkstaden tror att topplockspackningen har gått. Någon som har råkat ut för ngt liknade? Har nyligen återställt felkoder på felaktiga värden från lambdasensor bakom katalysator cylinderbank 2. Något samband?
      #33540
      Just 3.2 har tyvärr lite större känslighet för det då motorn måste tampas med de idiotiska förkattarna i grenrören. Främst är det den inre cylinderbanken mot torpedväggen som topplockspackningen dör i förtid på. Dock vanligtvis inte förrän 16000mil och uppåt enligt britterna men betydligt känsligare än 2.5 och 3.0 med förkattar. Kanske 3.2an går lite varmare inombords med det högre effekturtaget? Om än marginellt..
      Du har dock även kylrören mellan vattenpump och termostaten längs med Vet mellan cylinderbankarna och de rören kan läcka i tätningarna i dess ändor. Värt att kolla upp.
      #33541
        Jag skulle absolut kolla tätningarna till kylvätskeröret först. Har det bytts vattenpump och inte o-ring så kan det läcka därifrån.
        #33542
        Patric Gille
          Tack för tipsen! Tyvärr så ser det ut att läcka från ett annat ställe än från röret så att det blir till att lyfta på den bakre toppen. Passar även på att fixa den den främre samtidigt då det troligen inte är någon jättesumma i skillnad på att lämna den orörd. Något annat man bör tänka på att fixa när topparna ändå är borta på en 3.2 GTA som gått 13800 mil?
          #33543
          1. Kontrollera avgasventiler som lever väldigt varmt med dessa förkatalysatorer som sitter i grenrören.
          2. Slänga original grenrör och montera Wizard grenrör gjorda för 3.2 som har lambdauttag men inga förkattar – då slipper man framtida bekymmer och får en slurk hästkrafter på köpet!
          #33544
          Patric Gille
            @Fredrik/Thomas, Tack för tipsen! Det var mkt. riktigt en läcka från röret mellan cylinderbankarna. Så himla skönt!
