den behöver du inte ta bort. du kan koppla laddaren på den i röda ringen. eller dom större muttrarna.
annars skulle det varit två skruvar som håller det i batteriet men dom var bort.
du kan lossa på muttern i klämman runt batteripolen. det är en 10mm nyckel du behöver. sen kan du ta loss hela fästet. tänk på att göra den strömlös kan resultera i tappade radiokanaler. du behöver kanske koden till radion osv.
hade kopplat laddaren på fästet i röda ringen eller helt enkelt på den större muttern som du även har där i säkringshållaren.
så har jag alltid gjort när jag har satt bilar på laddning vid servicar osv.
