Lambda 159 2,0 jtdm.
Published by Andreas Spaak on
- Detta ämne har 9 svar, 5 deltagare, och uppdaterades senast 5 september, 2017 kl. 18:21 av
Nusret Ljevo.
6 juni, 2017 kl. 13:51 #34023
Andreas Spaak
DeltagareMotorlampan började lysa men det märktes inget på bilen. Läste ut felkod en p0130 – Lambda sensor electrical diagnosis – Intermittent.
Nollade felkoden och körde vidare då det inte märktes på bilen. Någon dag senare började bilen gå ojämnt när den var kall och lampan tändes igen. Sagt och gjort bara att beställa ny lamda. Nu är den bytt och det tog bara en dag så tändes motorlampan igen? Tillbaks ner till verkstaden och läsa ut felkoden. Nu visar den förutom p0130 som det stod förut även p1131 Lambda 1 signal upstream (plausibility). – Intermittent. Killen på verkstaden sa att ibland måste de nollas när man bytt. Han nollade koderna men lampan gick igång redan efter nån kilometer.
Vad gör jag nu? Vad är fel när den säger lambda men den är ny?
6 juni, 2017 kl. 16:30 #34024Rickard Bergh
Deltagarevad säger felkodens felsöknings instruktion. det behöver inte betyda att det är fel på prylen du har fått felkoden på. speciellt lambdan. är det en exakt likadan du har satt dit ? har du köpt orginal eller en så kallat eftermarknads..
vissa hade problem med kablaget till lambdan. men det var nog 1750 motornTbi
6 juni, 2017 kl. 18:53 #34025Christer Andersson
ModeratorJo, det fanns en åtgärd på lambdan på 1750Tbi:n.
Jag fick larm på min strax efter köp och det åtgärdades på garantin. Tror att du Rickard var inblandad i att informera att åtgärden existerade.
6 juni, 2017 kl. 22:09 #34026Andreas Spaak
DeltagareHar bara fått felkoden utläst. Ingen felsökningsinstruktion. Det var svårt att få tag på lambda men fick tag på en Bosch som ska vara rätt.
Har ingen alfaverkstad i närheten så jag får försöka annars ta mig till Sthlm.
7 juni, 2017 kl. 06:21 #34027Björn Hedberg
DeltagareVad du behöver är ett el schema där du ser vart lambda kablarna tar vägen för att kunna mäta i båda ändarna med ecu demonterad och batteri frånkopplad? ,det är dock fullt möjligt att problemet ligger i ecu även om det inte är så vanligt . Man kan skicka ecu till Actronics för felsökning ,de har fasta priser som är låga ,de utför även reparation.
7 juni, 2017 kl. 08:03 #34028Andreas Spaak
DeltagareTack för tipset.
7 juni, 2017 kl. 13:35 #34029Andreas Spaak
DeltagareGår det att få reda på felsökningsinstruktionen?
Finns det diagnosinstrument för rimliga pengar där man får både felkod och felsökningsinstruktion?
7 juni, 2017 kl. 17:26 #34030Björn Hedberg
DeltagareFelsöknings instruktionen är mät mellan lambda kontakt stycke och ecu kontakt stycke . felkod läsare/scanner ger normalt sett inte felsöknings instruktioner så svaret blir nej men som sagt du behöver ett el schema så du vet i vilka stift du ska ha genom gång.
5 september, 2017 kl. 16:03 #34031Andreas Spaak
DeltagareEfter felsökning på AR bil hittades kabelbrott i dosan på kabeln som ansluter till lambdasonden. Motorlampan slutade lysa men bilen går fortfarande ojämnt vid kallstart. Fick tips om att slå i cleaner för bränslesystem i tanken typ Tripak. Har gjort det och kört en tank men ingen större skillnad.
Spridare??
5 september, 2017 kl. 18:21 #34032Nusret Ljevo
DeltagareHar du testat med att rengöra kontakterna som går till lambda med nån elspray.Det kan vara att kontakten är oxiderad.
