Lambdasond o lmm 156 jts 04 sw
Forum Teknik Lambdasond o lmm 156 jts 04 sw
  • #27296
    Hej alla. Förmodligen dags o byta lambdasond och lmm för bilen gick inte genom besiktningen. Någon som har koll på vad delarna har för nr och var man kan handla till vettiga priser
    156 2,0 16v jts sw 2004
    tacksam för all hjälp
    #27297
    Gert Bergh
      Få läst ut felkoderna först innan du handlar grejor så du inte köper något i onödan.
      Är avgassystemet tätt? annars kan du få sådana problem.
      // Gert
      #27298
      Håkan Andersson
        Håller med: Kolla felkoderna. ODB-läsare från t.ex. Teknikmagasinet och gratisapp till smartphone tex Torque är bra att ha.
        Möjliga fel utöver avgassystemet (mitt förstaval) och lambdasond är krånglande tändspolar och spridare samt slitna kamaxlar. JTS har en lite komplicerad felbild vid dåliga avgasvärden. Du kan ju lägga ut avgasvärdena så kanske vi lättare kan hjälpa
        #27299
        Tack alla.
        Värdena låg på.
        co halt 0,43 på tomgång och 0,30 under gas
        hc halt 460 på tomgång
        lambda på 1,02 under gas.
        Har beställt ny lambdasond så får vi se.
        #27300
        Provade även o köra med främre lambdasonden urkopplad o då gick den inte annorlunda. Därav min chansning att inhandla en ny.
