Lampor reglagerattar 156 mm…?
Published by Crister Borg on
- Detta ämne har 38 svar, 8 deltagare, och uppdaterades senast 31 oktober, 2015 kl. 20:40 av
Fredrik Assarsson.
17 december, 2014 kl. 17:28 #27546
Fråga 1. Lampan i fläcktreglaget har aldrig funkat. Vad ska det va för lampa…? Har för mej att jag läst att de är svåra att få tag i och “ingenjörer” har bytt till dioder, men vad vet en grovsmed… Man måste väl riva halva bilen så jag byter i alla 3 reglagen. Googlade mej till nån tråd där operationen beskrevs, Alfanet kanske…
Fråga 2. Idag slokade bagagegardinen i 156 swn… Nån som råkat ut för samma problem och vet om det är lagbart!?
17 december, 2014 kl. 18:44 #27547Lossa växelspaksdamasken.
Skruva loss de fyra skruvarna där.
Plocka ur askkoppen.
Lossa skruvarna som gömmer sig där.
Dra loss (japp, dra rakt ut) vreden för fläkt/värme.
Lossa radion med passande pinnar. (alltid lika skoj..)
Lossa skruvarna du hittar där bakom.Lossa hela mittpanelen i nederkant fört och sänk ovankanten nedåt så att dess små hakar är fria och ta loss hela skönheten.
Nu har du fyra skruvar som håller temp/klocka/bensinmätare om du byter dessa lampor i samma veva. Här sitter samma typ av lampor som i hastighetsmätaren och varvräknaren. Köp 10-12st så ian du byta rubbet när du ändå håller på.Två skruvar håller dina reglage för fläkt/värme på plats. Lossa!
Lossa på kupétempsensorn för wiggleroom. Lirka tills du kan få loss kontakterna på baksidan kan lossas och vrid hela mojängen tio tolv ggr tills du får ut den ur det till synes mindre hålet än vad mojängen är stor..
På baksidan kan du nu lossa lamporna och gå runt med dessa i innerfickan på din jacka i en vecka utan att ha tagit dig till mekonomen och skriv sedan en beskrivning hur andra ska göra.
17 december, 2014 kl. 18:48 #27548Ha, ha…!
TACK! Det verkar som att jag ska kunna lyckas med detta då!
17 december, 2014 kl. 18:58 #27549Å här hittade jag länken…:
http://www.alfa156.net/tech/bulbs/fr_index.html?/tech/bulbs/consolebulbs.html
17 december, 2014 kl. 19:14 #27550Det ska vara Neo Wedge lampor av storlek T3 eller T4 (lampans diameter i mm). På bay kan du beställa Led lampor fr Hong Kong för ca 10 kr/st och portot inkluderat. Jag har några i reserv om det är bråttom men det tar bara 4 dagar att få hem dem fr HK.
17 december, 2014 kl. 19:34 #27551TACK Selcuk! Tänkte att det skulle bli mitt Julpyssel, så det är ingen direkt panik. Jag sätter i vanliga nu så får det bli led nästa gång.
17 december, 2014 kl. 19:42 #27552Jag satte LEDlampor i instrumenten på GTVn (samma typ av lampor) men har haft problem med att de glappar.
Man måste också tänka på att vända LED-lampor åt rätt håll för att de ska lysa (prova dig fram).
En tredje grej att tänka på är färgen på lamporna. Jag köpte gröna LEDar för jag tänkte att de blir snyggt eftersom instrumenten redan har lite grönt sken på GTVn, men jag tänkte inte på att visaren är röd. Grönt och rött är komplimentfärger så den gröna lampan lyste inte alls upp den röda visaren. Fail !!!
17 december, 2014 kl. 20:00 #27553Jag har bara bytt reglagerattarna till gröna Led (156). Resultatet blev bra. Tack för tipset om färgen när jag ska byta dem i min 916.
17 december, 2014 kl. 20:27 #27554.. Jag blev tvungen att gå och kolla – det är 4mm diameter på lampan som då är en Neo Wedge T4 vilket en del kallar 6mm pga hålets storlek där lampan träs in för att vridas på plats.
kanske dessa är rätt? Om man kanske skulle prova att råka köpa tre st så att alla blir bytta i panelen? Hmmmm..
20 december, 2014 kl. 01:10 #27555Jag gjorde en FAQ på Alfapower för några år sen som kanske kan vara till hjälp för fråga 2: Laga insynsskydd
20 december, 2014 kl. 11:14 #27556Nämen perfekt Mats! Tusen tack för den!
23 december, 2014 kl. 18:16 #27557Å vilket smutt fix! TusenTack igen Mats för FAQen, det tog en kvart att laga gardinen! Utan din hjälp hade jag aldrig sett att de små “öronen” gått av. Jag fixade både gardinen och hundnätet då båda var trasiga. Jag borrade ett 2 mm hål och använde en fjäderpinne som va något större – perfekt!
Lamporna tar vi nån annan da…!
GO JUL på er!
23 december, 2014 kl. 19:58 #27558Inlägg av Crister Borg på 2014-12-23 18:16
GO JUL på er!
Vassego Christer, kul att min gamla FAQ kunde vara till hjälp
God Jul!
23 december, 2014 kl. 20:55 #27559Mina små lampor dök ner i brevlådan igår tillsammans med en karamell i kuvertet haha!
Rapport kommer nog på torsdag om passform och funktion på lamporna.
25 december, 2014 kl. 14:57 #27560Lamporna som jag länkade till fungerade och är nu på plats i bilen. Karamellen var god också!
däremot är det på håret att lamporna går in genom hålen – tajtare passform än oljefilterbyte på en 156 v6!
jag köpte vita LED och det är mindre grönt nu än vad skenet var innan men inte farligt stor skillnad. Snabb leverans och rätt grejer så jag är nöjd.
