Liftar till mitt garage
Published by Tor Wereen on
Forum Projekt Liftar till mitt garage
  • #48950
    Tor Wereen
      Hej, efter mycket jagande har jag äntligen lyckats hitta någon som kan bygga mitt garage. Det blir en högdel med ungefär 4 meter i tak och en lågadel med ungefär 2,80 i tak. Tänkte ha en 2 pelar lift och en saxlift i garaget. Saxliften tänkte jag fälla in i golvet och den skall lyfta ungefär en meter.
      Typ som denna nedfälld i golvet… Länk här
      http://sunmaskin.se/uploads/files/produ … tar_EN.pdf
      2 pelarliften skall vara fullhöjd. Har tittat på ganska många varianter på nätet. Ett tag var jag inne på att försöka få dit en MAHA 2 pelar lift, som man kan sänka ner i golvet helt, fast det visade sig att man var tvungen att kunna komma åt den underifrån också, och någon källare med 2,5 meter har jag ju inte under garaget….länk här. http://sunmaskin.se/uploads/files/Brosc … nen_EN.pdf
      Storleken på de olika ytorna är att Högdalen är ungefär 5 x 5 meter medan lågadeln är 6 x 7,5 meter (ok, det låter konstigt, men det kommer att se bra ut när det är klart och det finns en lågbyggd bearbetninsdel bredfvid det högbyggda)
      Är det någon som har erfarenheter här eller rekommendationer?
      Tor
      #48951
        länkarna fungerar inte. iallafall inte på min data.
        #48952
        Tor Wereen
          Hm.. Verkar som om inte Apple och copy/paste är helt kompatibla. Kommer här igen.
          Saxlift
          http://sunmaskin.se/uploads/files/produktblad/BRO_MAHA_dubbelsaxlyftar_EN.pdf
          2-pelarlift
          http://sunmaskin.se/uploads/files/Broschyrer/BRO_MAHA_alle_Unterflur-Hebebuehnen_EN.pdf
          Tor
          #48953
            En ritning med garagets mått  och placering av lyftarna skulle underlätta. Både saxlyft och 2pelare lätt trevlig. Men man behöver även ytor för andra arbeten, så bygg inte för mycket. tvåpelare eller saxlyft verkar vara ens smaksak. Min egen 2pelarelyft är det bästa jag gjort förutom familjen 🙂
            masor av belysning !  Man skall inte behöva ficklampor etc, handlampor.
            Uttag för el och tryckluft på strategiska ställen är också viktigt. Men det är inte alltid lätt att veta i förväg var det passar bäst. Hur mycket av sådant småjobb kan du göra själv i efterhand som man upptäcker behov.  Skall du leja bort allt som har med bygget att göra ?
            På byggahus och rejsa finns det också trådar om garagebyggen.
            https://www.byggahus.se/forum/smahus-garage-friggebod-m-m/
            http://rejsa.nu/forum/viewforum.php?f=99
            /b
            #48954
            Tor Wereen
              Ungefär så här kommer garaget att se ut, dvs det sitter ihop.
              Saxlyften vill jag ha golvslät, dvs man ska kunna köra över den och eventuellt använda den som arbetsbord till annat.
              I kanten, där på den lågbygda delen skall jag har fräs och svarv samt pelarborr. Gör ganska mycket själv, när det behövs, fast detta kommer mest att vara ett mekgarage, har ett annat garage på 50 kvm där jag har bilar stående.
              Vilken 2 pelar lyft har du skaffat, är det en golvslät eller en stående?
              mvh
              Tor
              #48956
                Inlägg av Tor Wereen på 2016-06-14 19:45
                Det är en konventionell 2pelare. Anpassad för lägre takhöjd.
                Sitter bultad i golvet. Jag använder den väldigt ofta, flera gånger i veckan.
                Finns hela storyn här.
                http://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?t=65839&postdays=0&postorder=asc&start=0
                #48957
                Tor Wereen
                  Tänkte avsluta med att säga att nu har jag liftar till mitt garage. Blev en nedsänkt saxlift från KNT hjul och verktyg (lyfter visseligen lite för högt, men man får passa taket på bilen) och sedan en Nussbaum 230 SL som 2 pelar lyft. En fantastisk grej med kulskruvar och lägesindikatorer. Tittade på andra alternativ och få det golvslätt, men 300 000 i sprängkostnader och 250 000 för liften passade inte i budgeten.
                  Tor
