Ljusrelä gt 1600?
Published by Patrik Andersson on
- Detta ämne har 5 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 6 augusti, 2014 kl. 20:31 av
Christer Andersson.
5 augusti, 2014 kl. 15:56 #26005
Håller på att felsöka halvljus som slocknat på min junior. Då jag bara haft den en kort tid skulle jag behöva lite assistans. Båda lyktorna är drabbade och det kommer ingen spänning till dem. Har inte kunnat lokalisera ljusrelät, skulle behöva hjälp med detta för att mäta där. I övrigt kan jag spekulera i att det är något jordfel eller att ljusspaken vid ratten är tjall. Några tips någon?
Den som är herre över sina passioner är slav under sitt förnuft.
5 augusti, 2014 kl. 16:25 #26006Jag kan vara ute på djupt vatten, men jag tror aldrig att alfa använt sig av ljusrelän. Möjligtvis i modern tid.
På de äldre gick det alltid via spak och till lamporna, ofta med spänningsfall. Men, din bil har ju några år på nacken så elsystemet kan ha blivit modifierat.
Jag skulle nog börja mäta på säkringarna så att de är ok. På Alfettan går ström från spak till säkringarna och sedan ut till lamporna. Vanligt med glappkontakt i säkringarna och det sitter många där. En för varje funktion och lampa. Alltså 4 st. Din har kanske samma konstruktion?
5 augusti, 2014 kl. 16:40 #26007Med största sannolikhet är det Ljusspaken på rattstången som är kass.
Går att pilla sönder och rengöra från oxid och diverse påbyggnad från årens användning. Nitarna som håller ihop det hela går att ersätta med små skruvar och muttrar. Detta är dock en tillfällig lösning. Bukar sluta med att man får skaffa en ny eller bättre beg.
Samtidigt så ska man passa på att sätta dit reläer så man slipper att få hela belastningen genom Ljusspaken.
Detta tips med reläer borde alla 105-116-115 ägare passa på att göra innan det är försent.
Har för mig att Wille har något schema på hur man kan göra, som fanns på gamla sidan.
Per
5 augusti, 2014 kl. 17:37 #26008Det är rätt enkelt att göra den modifieringen. På den tiden jag körde 116 gjorde jag en reläsats som jag flyttade med varje gång jag bytte upp mig.
Bara att använda kablarna baktill på lampan som manöver till hel & halvljusreläna.
5 augusti, 2014 kl. 23:08 #26009Tack!
Inte så konstigt att jag inte hittade något relä. Då är det antagligen spaken. Har sett att det finns nya att beställa från Alfaholics. Ska försöka rengöra den befintliga först.
Mvh
Patrik
6 augusti, 2014 kl. 20:31 #26010Hmmm…
Hade det varit jag så hade jag försökt att mäta runt spaken så jag vet att den är boven innan ev. rengöring. Dvs att det finns ström in & om den släpper ut nåt… Skickar den ut spänning kan det vara säkringsglapp, om layouten är som jag nämnde tidigare. Alfa Giulia Super 2.0 Q2 -17 Fiat Punto Easy -13
