Luftning kylsystem spider S4 1990
Published by Martin Sipek on
Forum Teknik Luftning kylsystem spider S4 1990
  • #53280
    Martin Sipek
      I min service manual står det att man skall lufta genom luftnipplarna på vattenpumpen och spjälhuset men hittar inga på min S4. Såg även att kylsystemet som är avbildat i manualen är annorlunda än mitt då man fyller på i kylaren. Så frågan är behöver man lufta systemet på något speciellt sätt eller är det bara att köra med öppet expansionskärl tills termostaten öppnar?
      #53284
        lufta på högsta punkten. vissa har det på slangarna från kupen. vissa på termostatet.
        bästa är att ha en luftare som man sätter på påfyllningen och vacumsuger hela sustemet för att sen via slang ner i dunk med färdig blandat så fyller man på det via sugeffekten. 100% snabbast och säkraste sättet att få ut all luft.
        #53285
        Martin Sipek
          lufta på högsta punkten. vissa har det på slangarna från kupen. vissa på termostatet. bästa är att ha en luftare som man sätter på påfyllningen och vacumsuger hela sustemet för att sen via slang ner i dunk med färdig blandat så fyller man på det via sugeffekten. 100% snabbast och säkraste sättet att få ut all luft.
          Tack, högsta punkten på S4 är just expansionskärlet så jag antar att det är självluftande.
          Som ren kuriosa då jag har fler bilar, var kan man köpa den vacumsugande luftaren som du beskriver, eller bygger man den själv?
