Lyfta Bertone, var?
Published by Jan Mörk on
Forum Teknik Lyfta Bertone, var?
  • #28970
    Jan Mörk
      Hejsan,
      Om jag ska lyfta bertan med domkraft så har jag förstått att bakifrån funkar det att lägga under bakaxeln, själva klumpen, stämmer det?
      I fronten, var är det bäst att lyfta?
      Tack på förhand
      GT 1300 Junior ´67
      #28971
        Jag brukar lyfta under bakaxeln vid varje fjäder , dvs inte på mitten utan längre ut på bakaxelröret.
        På min bil är alla 4 domkraftsfästena helt schyssta så jag lyfter gärna där. Fram kan man lyfta under fjäderpottorna. Eller där bärarmarna är fästa i ramen inne vid motorn.
        #28972
          Fram: Jag har en tvärslå till domkraften, så att jag kan lyfta i båda fjäderpottorna samtidigt.
          #28973
          Daniel Tunér
            Lyft först och främst i dom fyra lyftpunkterna som finns runt om bilen, om det går. Dom är konstruerade för det och fungerar alldeles utmärkt.
            Mina främre lyftpunkter är kassa dock så jag lyfter i balkarna som finns längre in under bilen, bredvid växellådan ungefär, rakt in från dom ordinarie punkterna. Kom bara ihåg att använda en bräda eller liknande som mellanhand så att du fördelar vikten över balken på ett bättre sätt, annars finns det risk att du bucklar till balken då den inte egentligen är gjord för att lyftas i, men med en liten bräda emellan så fungerar det alldeles utmärkt.
            #28974
              Inlägg av Daniel Tunér på 2015-06-09 14:08
              Lyft först och främst i dom fyra lyftpunkterna som finns runt om bilen… Dom är konstruerade för det och fungerar alldeles utmärkt…
              I beg to differ.
              #28975
              Jan Mörk
                Tack för svaren!
                GT 1300 Junior ´67
