MAF sensor Giulietta 2.0 JTDm
Published by Rickard Tomassone on
Forum Teknik MAF sensor Giulietta 2.0 JTDm
  • #31361
    Upptäckte att det var bra kladdigt runt anslutningarna till Luftmassemätaren (MAF). Se bild. Hur kan det bli sånt kladd där? Luftburken är torr. Blir det baksug genom turbon?? Finns ju ingen vevhusventilation i närheten vad jag kan se. Ska jag bli orolig eller är det bara att få den rengjord nu när den ska in på 7000 mila service?
    Har märkt att motorn hostar till ibland oftast när motorn är kall. Kan detta va boven?
    #31362
    det lommer alltid sådant. det är oljedimma i insugsluften på nått sätt.som blir sånt klet. måste se det för att ge dig svar direkt. det kommer säkert tillbaka igen även om du gör rent.
    #31363
    Hm, verkar sitta en vevhusventilation anslutning mellan MAF och Turbon nu när jag kollat på bilder på nätet då “Olivia” är inlämnad för
    7000 mila service med detta “läckage” påtalad. Får se om det blir nån åtgärd.
    Märkligt och dra in oljedimma över turbon och dessutom nära “uppströms” på vad det verkar känsliga MAF sensorn.
    Sen kan man ju undra om det läcker ut oljedimma efter luftfiltret så borde den oxå ta in orenad tjuvluft samma väg? Lämpligt att täta anslutningen
    med gummipackning/ silikon?
    #31364
    Inlägg av Rickard Tomassone på 2016-04-05 21:51
    det är inget konstigt att vevhusventilationen sitter där emellan. det är inget fel på din bil. det är normalt. alla ser likadana ut mer eller mindre.
    oljedimman som kommer från vevhusventilationen kommer du alldrig i från. det har du på en bil utan turbo med. det ska vara så. anledningen till att det sitter där det gör är för att du har bättre flöde på vevhusventilationen med hjälp av insugsluften innan turbon. då du har turbo som bygger trycket så måste du har en fungerande vevhusventilation som hinner med att ventilera undan det tryck som blir.. det hjälper inte att täta nått speciellt då detta kommer vara så alltid.
    när vi pratar oljedimma så är det minimalt med oljeparticklar som kommer med i luften från vevhusventilationen.
