MAP-sensor MiTo
Published by Per Liljeqvist on
- Detta ämne har 6 svar, 2 deltagare, och uppdaterades senast 1 april, 2016 kl. 19:29 av
Per Liljeqvist.
25 mars, 2016 kl. 18:50 #31250
Per Liljeqvist
DeltagareTidigare idag fick jag gul motorlampa då jag skulle köra hemifrån.
Fick ta fruns bil och kopplade upp datorn då jag kom hem. Felkod P0069 (BARO./MAP sensor).
Jag kopplade loss kontakterna till MAP-sensorn och där inne var det blött. Blåste med tryckluft och gjorde rent med electraclean. Skruvade dessutom av MAP-sensorn och gjorde rent den med samma metod.
Släkte felkoden och provade att starta igen. Motorn tänder och går i 2 sekunder varpå den dör. Provar igen med samma resultat. Kopplar upp mig och ser att felkoden (P0069) är tillbaka. Startar motorn och den startar med gul motorlampa.
Mina spontana tankar är att vattnet i kontakten har kortslutit sensorn och gjort denna obrukbar. Lättast vore såklart att byta sensorn, släcka felkoden och förmodligen bli nöjd.
Någon som stött på symptomen tidigare eller har en bra input på mitt problem?
Mekonomen vill ha 1137 kronor för en sensor… http://www.mekonomen.se/bil/reservdelar/bransle-och-motorstyrning/givare/lufttryckssensor-ps544a14-0281002437sv
Reservdelar24 vill ha 620 kronor för samma sensor… http://www.reservdelar24.se/bosch-1150769.html
25 mars, 2016 kl. 19:00 #31251Rickard Bergh
Deltagareinget ovanligt med trasiga sådana. köp den billigaste. det viktigaste är att det är en bosch med rätt nr.
25 mars, 2016 kl. 19:12 #31252Per Liljeqvist
DeltagareInlägg av Rickard Bergh på 2016-03-25 19:00
Tack för snabbt svar.Blir lite konfunderad. Om jag söker på bildelar24 med det Bosch numret som står på min (trasiga) sensor får jag upp att denna inte passar på min bil.
Om jag söker på min bil får jag upp en drös olika sensorer, bland annat denna. http://www.reservdelar24.se/facet-2178186.html Vad skall jag satsa på, Samma sensor som sitter i min bil nu eller en som enligt listorna ska passa min bil?
25 mars, 2016 kl. 19:29 #31253Rickard Bergh
Deltagaresöker du på ditt bosch nr så ska du ha en bosch. kan dom inte ta upp din bil på den så strunta i det. bara det är rätt bosch nr. det är det viktigaste.
25 mars, 2016 kl. 19:42 #31254Per Liljeqvist
DeltagareDå var det beställt.
Tack för hjälpen.
25 mars, 2016 kl. 22:14 #31255Rickard Bergh
Deltagareva så lite så.
1 april, 2016 kl. 19:30 #31256Per Liljeqvist
DeltagareEnligt UPS tracking skulle sensorn levereras idag. Härligt.
Jag ringde min lurifax till fru då jag körde hem från jobbet. Då var hon på väg till gympaträningen med barnen.
-Det stannade en UPS-lastbil utanför och en kille med ett paket i handen frågade efter dig. Jag sa att du inte var hemma så han åkte igen.
-Ehh, va? Du sa vad?
-April, april…
Nu går bilen som den skall igen.
